Проблем с мигачи на Голф abu 1.6 1993
Martishkata
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 22:27
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги имам следния проблем като дам мигач няма значение ляв/десен и като натисна спирачката мигачите гаснат някои може ли да ме насочи къде е проблема реле,бушон или късо някъде Благодаря предварително
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Re: Проблем с мигачи на Голф abu 1.6 1993
В "масата" на стоповете !!! Отвори (извади) платката почисти,и напръскай с контактен спрей!
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
няма маса на стоповете наи вероятно заден ляв стоп е проблема защото десния взима от левия
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Martishkata написа:Здравейте колеги имам следния проблем като дам мигач няма значение ляв/десен и като натисна спирачката мигачите гаснат някои може ли да ме насочи къде е проблема реле,бушон или късо някъде Благодаря предварително
заден ляв стоп,един от пиновете в куплунга е прегорял.....и си е баш масата май
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
gadniqt написа:Martishkata написа:Здравейте колеги имам следния проблем като дам мигач няма значение ляв/десен и като натисна спирачката мигачите гаснат някои може ли да ме насочи къде е проблема реле,бушон или късо някъде Благодаря предварително
заден ляв стоп,един от пиновете в куплунга е прегорял.....и си е баш масата май.
Масата на Левият стоп. 1000% Преди 1 месец поправих същият проблем (масата е кафявият кабел) пусни от някъде от купето или си поправи пина.
