Странен шум от Голф 3???
valvamp
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:41
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот valvamp » Съб 31 мар 2012 14:57
Здравейте колеги,колата е VW Golf 3 ,1.8 MI ABS ,90к.с.От скоро като запаля чувам странен шум ,нещо като Луб-Луб-Луб .Когато подам повече газ започва по-бързо да лубка ,дали не е ремък или ролка .Много ясно се чува вътре в купето .според ВАС какво може да е ?
andro_
Re: Странен шум от Голф 3???
Мнениеот andro_ » Съб 31 мар 2012 15:05
Хамстерът, който върти главното колело на мотора, си е навехнал задната лява лапичка и накуцва...
Иди на майстор да я погледне, може да е от много неща, само ще гадаем :да: .
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 31 мар 2012 20:06
valvamp,това лубкане като подаваш газ се ускорява. Но като подаваш газ на място или в движение?
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Съб 31 мар 2012 20:31
Ако е в движение, отговорът е един: някой уплашен заек се е гепил за полуоската и при всяко нейно завъртане ушите му шляпат в купето!!! :011:
Дотук с майтапа. Напълно възможно е да е водната помпа, ако след загряване шума изчезва. Успех с решаването на проблема!
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Нед 01 апр 2012 3:45
Най-вероятно някой тампон на двигателя.Погледни тампоните как са!
valvamp
Мнениеот valvamp » Вто 03 апр 2012 17:58
Колеги ,оказа се че проблема идва от лагера на водната помпа.Имам един въпрос към вас : Ако не сменя водната помпа и съм на път и тя се развали ,какво ще стане .наложително ли е да се смени или мога да карам така
Благодаря ви предварително
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Вто 03 апр 2012 18:14
valvamp написа:Колеги ,оказа се че проблема идва от лагера на водната помпа.Имам един въпрос към вас : Ако не сменя водната помпа и съм на път и тя се развали ,какво ще стане .наложително ли е да се смени или мога да карам така
като се развали водната помпа и си прегряваш колата от раз така че вземи си оправи помпата и тогава си карай колата
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 апр 2012 19:19
Смени я.Не си струва риска от прегряване на двигателя, при блокиране. А ако си на път и се случи в средата на нищото - още допълнителни разходи за репатриране и т.н.
