въпрос за клема на волана Г4
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Мнениеот viniliran » Пон 02 апр 2012 23:23
Някой знае ли дали тази клема която е нещо като изолирана с дунапрен(в голямото червено кръгче)дали трябва да е вкючена в малкото оградено кръгче.Питам понеже това с дунапрена беше завряно в дупката за отвиване на самия волан.И за какво служи? А жълтата букса си беше вкарана, аз я махнах за момента.Причината е в това че не ми работи клаксона тромбите и бушона са ок, релето незнам как е не се чува да цъка .
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: въпрос за клема на волана Г4
Мнениеот skotis » Вто 03 апр 2012 10:25
viniliran
Мнениеот viniliran » Вто 03 апр 2012 12:29
Малко по различен ми се вижда този ама принципа си е същия.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 03 апр 2012 18:06
viniliran написа:Някой знае ли дали тази клема която е нещо като изолирана с дунапрен(в голямото червено кръгче)дали трябва да е вкючена в малкото оградено кръгче.Питам понеже това с дунапрена беше завряно в дупката за отвиване на самия волан.И за какво служи? А жълтата букса си беше вкарана, аз я махнах за момента.Причината е в това че не ми работи клаксона тромбите и бушона са ок, релето незнам как е не се чува да цъка .
Колега + за клаксона и аербега идват по жълтата букса!Може да имаш проблем с лентовия кабел.Премери си с мултицет лентовия кабел в началото и в края да няма прекъснато някъде!
viniliran
Мнениеот viniliran » Вто 03 апр 2012 19:07
оправих клаксона обаче сега лампата на аербега свети постоянно как да я оправя.Проблема с клаксона се оказа че бяха срязани + и – преди буксата която влиза в лентовия кабел :beat_butt2 и удължено с някакав по дебел кабел.Само с ваг ком ли мога да изчистя тази грешка дето свети аербега.
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 03 апр 2012 19:49
viniliran написа:оправих клаксона обаче сега лампата на аербега свети постоянно как да я оправя.Проблема с клаксона се оказа че бяха срязани + и – преди буксата която влиза в лентовия кабел :beat_butt2 и удължено с някакав по дебел кабел.Само с ваг ком ли мога да изчистя тази грешка дето свети аербега.
Да колега!
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 03 апр 2012 19:52
грешката на бега се чисти с ваг-ком.
viniliran
Мнениеот viniliran » Чет 05 апр 2012 22:35
facepalm low signal Не била хубаво наместена буксата :D с малко контактен спрей всичко е ток.
