въпрос за клема на волана Г4
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
Някой знае ли дали тази клема която е нещо като изолирана с дунапрен(в голямото червено кръгче)дали трябва да е вкючена в малкото оградено кръгче.Питам понеже това с дунапрена беше завряно в дупката за отвиване на самия волан.И за какво служи? А жълтата букса си беше вкарана, аз я махнах за момента.Причината е в това че не ми работи клаксона тромбите и бушона са ок, релето незнам как е не се чува да цъка .
- viniliran
Re: въпрос за клема на волана Г4
Малко по различен ми се вижда този ама принципа си е същия.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
viniliran написа:Някой знае ли дали тази клема която е нещо като изолирана с дунапрен(в голямото червено кръгче)дали трябва да е вкючена в малкото оградено кръгче.Питам понеже това с дунапрена беше завряно в дупката за отвиване на самия волан.И за какво служи? А жълтата букса си беше вкарана, аз я махнах за момента.Причината е в това че не ми работи клаксона тромбите и бушона са ок, релето незнам как е не се чува да цъка .
Колега + за клаксона и аербега идват по жълтата букса!Може да имаш проблем с лентовия кабел.Премери си с мултицет лентовия кабел в началото и в края да няма прекъснато някъде!
- viniliran
оправих клаксона обаче сега лампата на аербега свети постоянно как да я оправя.Проблема с клаксона се оказа че бяха срязани + и – преди буксата която влиза в лентовия кабел
и удължено с някакав по дебел кабел.Само с ваг ком ли мога да изчистя тази грешка дето свети аербега.
и удължено с някакав по дебел кабел.Само с ваг ком ли мога да изчистя тази грешка дето свети аербега.- aliyatin.com
- Двигател: 2008
viniliran написа:оправих клаксона обаче сега лампата на аербега свети постоянно как да я оправя.Проблема с клаксона се оказа че бяха срязани + и – преди буксата която влиза в лентовия кабели удължено с някакав по дебел кабел.Само с ваг ком ли мога да изчистя тази грешка дето свети аербега.
Да колега!
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
грешката на бега се чисти с ваг-ком.
- viniliran
low signal Не била хубаво наместена буксата Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
