Проблем с парното - РЕШЕН
stefi_pavlov
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
Местоположение: София/Самоков
Мнениеот stefi_pavlov » Вто 22 май 2007 8:18
Проблема е че парното работи(чува се моторчето) а не духа от 2 дена. възможно ли е да се е извадил някой от въздохуводите. и ако е възможно от каде мога да стигна до тях?ако сваля врътките за парното дали ще стигна до някаде(само не казвайте трябва да се свали таблото че ще се......)
Благодаря ви предварително
Последна промяна от stefi_pavlov на Сря 23 май 2007 8:48, променено общо 1 път.
joker
Re: Проблем с парното
Мнениеот joker » Вто 22 май 2007 8:44
stefi_pavlov написа:Проблема е че парното работи(чува се моторчето) а не духа от 2 дена. възможно ли е да се е извадил някой от въздохуводите. и ако е възможно от каде мога да стигна до тях?ако сваля врътките за парното дали ще стигна до някаде(само не казвайте трябва да се свали таблото че ще се......)
Не е необходимо да се сваля цялото табло ,а само долната част....ще видиш въздуховодите....но най-напред свали предпазните решетки на таблото и с едно фенерче виж дали са откачени въздуховодите....а най-вероятно ти е откачен привода(щом от никъде не духа) от вентилатора намира под таблото вдясно(в краката на седящия до теб).....първо виж това
за сега не пипай врътките....
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 22 май 2007 9:08
Koлегата е прав, провери въздуховодите!
stefi_pavlov
Мнениеот stefi_pavlov » Вто 22 май 2007 11:01
след работа ако не вали ще правя опити
благодаря joker
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Вто 22 май 2007 11:36
провери и на врътката която е за пускане, на нея има жило за отваряне на клапана. може да се е откачило..
joker
Мнениеот joker » Вто 22 май 2007 11:44
jooorooo написа:провери и на врътката която е за пускане, на нея има жило за отваряне на клапана. може да се е откачило..
аз предлгам врътките да ги остави за десерт....макар,че има едни захващачи на бронята на жилата,които се чупят и жилото вече става нефункциониращо....аз за да не бера ядове съм ги подсигурил с две обтяжки тип "свинска опашка"....става много здраво ...Но ако има проблеми с механиката жилата то се усеща много ясно с ръка...просто врътките се въртят лесно като перка на вентилатор и не усещаш съпротивлението на жилото и клапата...
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Вто 22 май 2007 12:05
joker при мен като се беше откачило жилото на врътката със степените и сега като е оправено, няма разлика в силата на прилагане за въртене.
joker
Мнениеот joker » Вто 22 май 2007 13:57
jooorooo написа:joker при мен като се беше откачило жилото на врътката със степените и сега като е оправено, няма разлика в силата на прилагане за въртене.
аз мисля ,че за да си точен трябваше да напишеш,че не усещаш разлика....а разлика не може да няма когато еластична стомана се извива и избутва клапан и когато врътката се върти свободно,въпрос на усет....а си съвсем прав за врътката като причина!
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Вто 22 май 2007 14:29
Предполагам, че при мен е така, заради много стегнатата пружинка, на съчмата, която е във врътката.. но може и да си прав и да е от липса на усет. :oops:
stefi_pavlov
Мнениеот stefi_pavlov » Сря 23 май 2007 8:49
Проблема се оказа в клапата която се затваря от врътката заоборотите. нали има голям ход от 0 до 1 та в този интервал затваря една клапа точно след моторчето. беше се откачило жилото и си стоеше на затворено
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
