запитване за карбуратор на Гоф 2
peterko
Регистриран на: Пет 05 дек 2008 16:19
Местоположение: Севлиево
Мнениеот peterko » Чет 05 апр 2012 16:50
Здр. колеги имам проблем с ниските обороти когато съм на бензин,няма ги никакви и колата гасне,на газ си работи нормално,кабуратора е Пиербург 2Е,чист няма инжекций и моноинжекции,двигателя е 1,8,90к..имате ли някава идея от какво и каква можеда е причината защото в интерес на истината не съм мн добре запознат с този вид карбуратори,приемам всякакви съвети и ще съм ви мн благодарен ако можете да ме насочите за да отстраня проблема :да:
Последна промяна от peterko на Чет 05 апр 2012 17:15, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Re: запитване за карбуратор на Гоф 2
Мнениеот stefan4o » Чет 05 апр 2012 17:09
Карбураторите от серията 2Е (не е модел, а серия) са три разновидности - 2е2, 2е3, 2ЕЕ (екотроник). Като съответно и трите имат своите особености и се монтират на различни двигатели. Сподели какъв ти е двигателят и дали това му е заводския карбуратор, за да може колегите да ти помогнат адекватно, доколкото е възможно през нета :beer
peterko
Мнениеот peterko » Чет 05 апр 2012 17:18
нямам си на идея дали това му е заводския карбуратор,но след името Пиербург пише само 2Е......интересува ме от къде се оправят оборотите на този вид карбуратори?По горе съм писъл че двигателя е 1,8.90к.
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Чет 05 апр 2012 18:57
Я малко по-точно обясни как не държи оборотите. Като не ги държи пуши ли на бензин. Щом казваш, че не ги държи на бензин, значи с вакумите и вакума който регулира дросела за да държи нисък оборот проблеми нямаш. Според мен нещо ти се е запушило из карбуратора щом на бензин не работи като хората. Има два варианта. Да ти обогатява много сместа и да дави мотора на бензин, другото е да ти се е запушил жигльора за ниските обороти и от това да гасне.
Според мен карбуратора е 2Е2. По простата причина че на 1.8 заводски се слага само такъв.
peterko
Мнениеот peterko » Чет 05 апр 2012 20:31
ALiGaToR написа:Я малко по-точно обясни как не държи оборотите. Като не ги държи пуши ли на бензин. Щом казваш, че не ги държи на бензин, значи с вакумите и вакума който регулира дросела за да държи нисък оборот проблеми нямаш. Според мен нещо ти се е запушило из карбуратора щом на бензин не работи като хората. Има два варианта. Да ти обогатява много сместа и да дави мотора на бензин, другото е да ти се е запушил жигльора за ниските обороти и от това да гасне.
:( не колега не пуши но като си махна кръкаот газта и просто гасне,днеска смених всички мъркучета на вакумите,как нема као на обикновените карбуратори да се оправят оборотите с болче на горивната смес и на въздуха,примерно като на Ладата и за това обмислям вариянт да сложа Лададжийски карбуратор :applause:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 05 апр 2012 20:35
Виж си тампона под карба,ако е скъсан оттам смуче въздух и колата гасне -особенно студена.
Моята така гаснеше до преди 2 седмици,но си намерих нов тампон от карб 2ее работил само на бензин(който също купих за резерва) :lol:...смених моя тампон с този новият и сега спи,няма да гасне-няма да млясне eusa
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 05 апр 2012 20:50
Има такова болтче само че не знаеш къде да търсиш.Отиди при някой майстор който разбира от тези карбуратори.Във форума има достатъчно доказали се.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Чет 05 апр 2012 21:03
Този болт е точно най-отгоре изкаран на карбуратора. Стига да знаеш на къде и защо се върти.
Точно под него е тази игла която според мен се е запушила и затова няма празен оборот.
