Помощ за слагане на скоростна кутия
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 05 апр 2012 19:21
Знам,че е обсъждано много пъти,но нямам 2-3 часа да прочета всичко изписано по темата.Та днес си свалих скоростната кутия на голфа от гаража,смених съединителя ,но скоростната кутия немога да я наместя отново на мястото и.Спомням си ,че имаше някакъв начин,ъгъл на вкарване или подобно,по който ставаше лесно кутията,но немога да си го спомня.Другия въпрос е нормално ли е когато е сложен новия съединител ,притискателя върху него и болтовете на притискателя ,феродовия диск да не се върти на ръка?.Това е мерси ако някой даде съвет как да наместя скоростната кутия на нястото и и дали е нормално да не се върти феродовия диск.Мерси
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Помощ за слагане на скоростна кутия
Мнениеот kr86 » Чет 05 апр 2012 20:08
Феродото трябва да е центровано иначе опашката на скоростите ти опира в него и затова не влизат скоростите.
Не се върти е отговора на втория въпрос
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 05 апр 2012 20:36
kr86 написа:Феродото трябва да е центровано иначе опашката на скоростите ти опира в него и затова не влизат скоростите.
Точно.Разхлаби винтовете на съединителя и центровай феродовия диск.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 05 апр 2012 21:11
преди да затегнеш притискателя центрирането на всичко е много важно...по принцип си има готови инструменти за центриране но става и с нещо пригодено....
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 06 апр 2012 6:26
Не сте ме разбрали.Немога да кача кутията до нивото на шлиците,не че шлиците не влизат.Опира на задния тампон и частта на скоростната кутиян от дясното каре опира в притискателя...Съединителя го сменям на стойки пред блока,нямам канал или подемник.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 06 апр 2012 7:43
Центроваш феродовия диск да е точен,преди всичко останало.Прави се или на около или с инструмент.
От там нататък процедурата е следната - ако успееш,избиваш чашката на дясното вътрешно каре (само е набита и има една метална контра вътре,която я държи (като на външните карета) ).Само че ест. е трябвало да си източиш маслото на кутията,защото ще изтече.Това е най-лесния възможен начин,само че не винаги излиза чашката.
Другия вариант е доста по-мъчителен,особено за теб,както нямаш условия - връзваш кутията отгоре на ухото,което е предвидено за тази работа с някакво здраво въже,кабел или каквото имаш под ръка.Един я вдига отгоре,един я гласи отдолу.Идеята е следната - вдигаш я така,че диференциала да се извърти и да дойде над магарето (за да не закача в тампона).Пропуснах,че трябва да си махнал лапата,която е за тампона,иначе ще ти се разкаже играта.Та като дойде диф-а нагоре,остава да излъжеш чашката на карето, да прескочи маховика,не лесна задача ама с малко мъка става.След това остава да донаместиш кутията и си готов.Ако успееш да махнеш чашката,става за 2 минути :)
:beer
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Мнениеот villi78 » Пет 06 апр 2012 7:47
stypkata написа:Не сте ме разбрали.Немога да кача кутията до нивото на шлиците,не че шлиците не влизат.Опира на задния тампон и частта на скоростната кутиян от дясното каре опира в притискателя...Съединителя го сменям на стойки пред блока,нямам канал или подемник.
Ако си сам,едва ли ще я качиш.И мотора вдигни на крик,защото стартера ти е тампон на мотора,а като си го махнал е пропаднал и за това опира
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пет 06 апр 2012 10:13
Мотора отпуснат надолу и слагането е много по-лесно.Дифа винаги се заклещва за тампона,но се намества с малко лашкане,без да се сваля фланеца на полуоската(има си негативна страна-одира се боята по стойката на тампона).Свалял съм не веднъж кутии директно на земята.hayabusa_gsxr може да потвърди!
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 06 апр 2012 17:15
zfa159 написа:Другия вариант е доста по-мъчителен,особено за теб,както нямаш условия - връзваш кутията отгоре на ухото,което е предвидено за тази работа с някакво здраво въже,кабел или каквото имаш под ръка.Един я вдига отгоре,един я гласи отдолу.Идеята е следната - вдигаш я така,че диференциала да се извърти и да дойде над магарето (за да не закача в тампона).Пропуснах,че трябва да си махнал лапата,която е за тампона,иначе ще ти се разкаже играта.Та като дойде диф-а нагоре,остава да излъжеш чашката на карето, да прескочи маховика,не лесна задача ама с малко мъка става.След това остава да донаместиш кутията и си готов.Ако успееш да махнеш чашката,става за 2 минути :)
:beer
Така го направихме.Вързахме го за едно въже прекарано през прът поставен между калника и всмукателните колектори.Единия повдигаше от долу кутията,докато другия я придържа с въжетата и после я наместихме на шлиците.Центроване направихме на ръка.Вкарах си пръста и центровах горе долу съединителя преди да затегна болтовете на притискателя.Това беше всичко друго е лесно :)Благодаря много
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 08 апр 2012 7:32
Колеги имам един малък проблем след смяната на съединителя първата ми скорост влизаа малко трудно.Преди по хода от свободна към първа нямаше пречки а сега спира за малко преди да влезе в първата и тогава влиза.Съмнявам се,че е това палче на лостовия механизъм което е на шлици,защото го сложих просто така без да гледам някакви белязки.То има ли значение в какво положение ще се вкара на шлиците ?Дано сте ме разбрали,ако не ще пояснявам.
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Нед 08 апр 2012 8:23
Ако е това което е на селектора на ск,то влиза само в едно положение.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Нед 08 апр 2012 14:07
Преди почти 2 години ми сменяха съединителя. Та тогава почнаха и мойте - 1ва и 2ра трудно да влизат. При мен се оказа, че трябва малко центровка на лостовата система - все пак при смяната се поразместват нещата. Та идеята беше, че разкачих скобата която държи хоризонталната тръба на скоростния лост. Тази скоба се намира точно където влиза лостовата система в коша на мотора. Та отхлабва се скобата, колата е на неутрална скорост. След това скоростния лост се фиксира примерно да е вертикален( аз го овързах с телове към купето да не мърда). След като се фиксира, скобата която държи скоростния лост към останалите механизни се стяга и се пробва как влизат скоростите. Малко е играчка докато се нагоди, но все пак върши работа. По принцип четох, че за тази работа се ползвал специален шаблон, който се слагал на скоростния лост след като се свали маншона( говоря този в купето)и тогава процедурата била отвиване на скобата, слагане на шаблона и стягане на въпросната скоба и готово.
FeerceFeels
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 0:28
Местоположение: Украина
Мнениеот FeerceFeels » Нед 08 апр 2012 15:39
това с тела просто ме разби , момче ти си си го просил ... почне ли скоросната кутия да ти прави проблеми по добре в сервиза отколкото явно изронени зъби на скоросната кутия или в най-добрия случай синхронизатори но щом 5-та ти прави проблем която е директна едва ли проблема ще е със синхронизаторите ...
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 08 апр 2012 15:45
icorainbow написа:Преди почти 2 години ми сменяха съединителя. Та тогава почнаха и мойте - 1ва и 2ра трудно да влизат. При мен се оказа, че трябва малко центровка на лостовата система - все пак при смяната се поразместват нещата. Та идеята беше, че разкачих скобата която държи хоризонталната тръба на скоростния лост. Тази скоба се намира точно където влиза лостовата система в коша на мотора. Та отхлабва се скобата, колата е на неутрална скорост. След това скоростния лост се фиксира примерно да е вертикален( аз го овързах с телове към купето да не мърда). След като се фиксира, скобата която държи скоростния лост към останалите механизни се стяга и се пробва как влизат скоростите. Малко е играчка докато се нагоди, но все пак върши работа. По принцип четох, че за тази работа се ползвал специален шаблон, който се слагал на скоростния лост след като се свали маншона( говоря този в купето)и тогава процедурата била отвиване на скобата, слагане на шаблона и стягане на въпросната скоба и готово.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127413
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Нед 08 апр 2012 16:00
Искам да попитам въпроса не е мн за тук,но за да не пускам тема питам тук.Та забелязах че е скъсана гарнитурата на жилото на километража и от там сълзи масло http://monkiov.snimka.bg/automobiles/skorosti.667946 не съм забелязал да има петна под колата но ме притеснява все пак! От скоро започна да стърже като отнема газста на 1или 2 скорост масло има гледах като отвих пробката бликна мн силно значи е в повече. Да попитам колегите има ли от къде да закупя въпроснаъа гарнитура или да си направя, и от какво може да вие така дефертциала ИЗВИНЯВАМ СЕ,ЧЕ ПИША ТУК!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 100 госта
