голф 2 1,8 рп - Странен шум от скоростите
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Съб 07 апр 2012 13:10
Колата е голф 2 1,8 рп кутията е къси скорости нз дали са наи-късите,Та проблема ми е следният колата беше със спортно окачване и лявата полуоска работеше под голям ъгъл,и нищo им нямаше на кутията,преди около седмица вдигнах колата с нормалното окачване и забелязах че след 2хил.оборота като отнема газта на 1,2 скорост се чува силно стържене преди това го нямаше появи се като вдигнах колата .Гледах за масло като отвих пробката прелива значи е в повече има нз на какво се дължи това,Моля колегите запознати с това да споделят своите мнения. Също така искам да попитам какви са признаците че си отива котията по какво можем да познаем :) Поздрави!
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Re: Странен шум от скоростите
Мнениеот Stoqnov_ » Нед 08 апр 2012 19:06
На самата кутия има номер- виж какъв е, а за "отиването" на кутията- признаците са много. Най-добре, преди да си "отиде" нацяло- консултирай се с човек, който си има понятие. Твърде е възможно да е друг проблема. При смяна на окачването не се променя интензитета на работа на кутията, или ако се промени /да приемем, че е възможно/- то ще е минимално. Ако забелязваш-като вдигнеш колата, полуоската си се клати навсекъде- е при сменянето на окачването е възможно да си разместил некой маншон, да влезе прах и какво ли още не, затва просто се консултирай с някой, който има понятие, за да не излезе друг проблема. А относно маслото- има си спецификация и на всеки тип скоростна кутия съответства тип трансмисионно масло. Заинтересувай се дали е сменяно някога, ако познаваш предният собственик на колата, а ако ти си го сменял- какво наля?
Поздрави.
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Вто 10 апр 2012 10:43
виж си балянсьорката на дългата полуоска да не се е отлепила и да шава
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Вто 10 апр 2012 12:23
Колеге дали е възможно от балансиорката да е като вурна газта се чува това не постоянно и би ли ми обяснил къде се намира точно и ако се шават полуоските на ляво на дясно е признак че не са наред ли какво ? МЕРСИ ПОЗДРАВИ :)
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Re: голф 2 1,8 рп - Странен шум от скоростите
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Сря 11 апр 2012 16:47
:arrow:
