голф 2 1,8 рп - Странен шум от скоростите
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
Колата е голф 2 1,8 рп кутията е къси скорости нз дали са наи-късите,Та проблема ми е следният колата беше със спортно окачване и лявата полуоска работеше под голям ъгъл,и нищo им нямаше на кутията,преди около седмица вдигнах колата с нормалното окачване и забелязах че след 2хил.оборота като отнема газта на 1,2 скорост се чува силно стържене преди това го нямаше появи се като вдигнах колата .Гледах за масло като отвих пробката прелива значи е в повече има нз на какво се дължи това,Моля колегите запознати с това да споделят своите мнения. Също така искам да попитам какви са признаците че си отива котията по какво можем да познаем
Поздрави!
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Re: Странен шум от скоростите
На самата кутия има номер- виж какъв е, а за "отиването" на кутията- признаците са много. Най-добре, преди да си "отиде" нацяло- консултирай се с човек, който си има понятие. Твърде е възможно да е друг проблема. При смяна на окачването не се променя интензитета на работа на кутията, или ако се промени /да приемем, че е възможно/- то ще е минимално. Ако забелязваш-като вдигнеш колата, полуоската си се клати навсекъде- е при сменянето на окачването е възможно да си разместил некой маншон, да влезе прах и какво ли още не, затва просто се консултирай с някой, който има понятие, за да не излезе друг проблема. А относно маслото- има си спецификация и на всеки тип скоростна кутия съответства тип трансмисионно масло. Заинтересувай се дали е сменяно някога, ако познаваш предният собственик на колата, а ако ти си го сменял- какво наля?
Поздрави.
Поздрави.
- mladennn
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
- Местоположение: Габрово
виж си балянсьорката на дългата полуоска да не се е отлепила и да шава
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Колеге дали е възможно от балансиорката да е като вурна газта се чува това не постоянно и би ли ми обяснил къде се намира точно и ако се шават полуоските на ляво на дясно е признак че не са наред ли какво ? МЕРСИ ПОЗДРАВИ
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
