Динамото не зарежда... Г3
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 18 май 2012 1:29
Проблема е, че динамото зарежда на 11V когато се запали колата. Около 5 мин след запалването щраква някакво реле и динамото си тръгва перфектно. От какво идва проблема?
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: Динамото не зарежда... Г3
Мнениеот alex_7656 » Пет 18 май 2012 10:36
Имах подобен проблем на един абф, зареждаше след като се изфорсира на 2500 оборота.След това нямаше проблеми.При мен проблема беше,че липсваше един кабел от алтернатора (син), запоихме го и от тогава, нямаше вече ядове.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 18 май 2012 10:36
Traytor написа: след запалването щраква някакво реле и динамото си тръгва перфектно. От какво идва проблема?
Oт това реле .Не мога да знам кой е ровил по инсталацията, какво е правил и каков е това реле.?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 18 май 2012 15:35
Traytor написа:Проблема е, че динамото зарежда на 11V когато се запали колата. Около 5 мин след запалването щраква някакво реле и динамото си тръгва перфектно. От какво идва проблема?
Като я изфорсираш оправя ли се зареждането. И при мен го имаше тоя проблем - паля 11в, давам газчица до към 2 и нещо-3 хиляди оборота и се оправя. В крайна сметка релето за зареждане с четките, че и те бяха тръгнали и всичко е пушка 14-14.2V
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 18 май 2012 16:50
kris11 написа:
Това е че и аз не мога да разбера кое реле щраква... Просто се чува щракането и всичко тръгва добре... Не е нещо допълнително слагано, идва от бушониерата.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пет 18 май 2012 17:10
Ако говориш за твоята кола това реле изключва подгряващите свещи , има го при доста предкамерни дизели
Винаги ли щраква релето или само при студен двигател ?
При мен само когато е студен...целта е когато времето е студено при студен старт двигателя да не прекъсва и да си работи равномерно :beer
Но все пак не трябва да стои на чак 11 волта :roll:
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 18 май 2012 19:06
Има го това че го прави само при студен мотор... И аз си мислех за това реле, но ми казаха че не трябва толкова време да работи... Понякога зарежда на 11 понякога на 11.7... Мога ли да коригирам колко време работи това реле, защото ми прецаква акумулатора?
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пет 18 май 2012 19:13
Мисля , че не се коригира а изключва при определена температура на антифриза или при определено време незнам точно :oops:
При мен волтметъра показва 13-13.2 волта когато подгряващите работят
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пет 18 май 2012 22:00
Това реле за подгрев на свещите ти прави проблем. Пет минути са дълго време за работа на това реле. Трябва да изключва по-рано.Пробвай с друго за което си сигурен, че работи. Може и някой датчик за температура да е повреден, като по-вероятна причина. При мен на 2-ка дизел смъкнах генератора защото също даваше около 11 волта и ги държеше дълго време. След проверката му на стенд се оказа че работи нормално. Тогава проверих релето и дали от разбутване или нещо друго започна да изключва нормално. За по-сигурно обаче свързах паралелно на свещите една лампа изведена в купето за да следя кога изключват свещите. Установих, че докато подгряват свещите напрежението пада на 11 волта, но след изключването им всичко си е наред. Когато двигателя е горещ свещите изобщо не включваха.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 19 май 2012 22:26
Някой може ли да ми каже, кое е релето при тройката(номер)?
joker
Мнениеот joker » Съб 19 май 2012 22:40
Без да отвориш алтернатора и да видиш четките и пистите(вкл и реле-регулатора) отговор на въпроса няма как да получиш.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 19 май 2012 23:47
Да, това е релето, което изключва подгревните свещи. Явно алтернатора ти кляка под голям товар и може да пробваш следното:
Изчакваш релето да изключи и палиш всички ел. консуматори в колата. Ако пак падне значи или има лоша връзка някъде или алтернатора трябва да се прегледа.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 20 май 2012 16:39
Замервал съм го. Като щракне релето, пускам парното на 4-та степен и фарове на дълги и държи 13.5V...
azrod
Мнениеот azrod » Пон 21 май 2012 9:08
Traytor написа:Замервал съм го. Като щракне релето, пускам парното на 4-та степен и фарове на дълги и държи 13.5V...
Ами то 13,5 ... държеше и мойто преди да го сменя, сега държи над 14 :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 21 май 2012 11:16
Да, 13,5 е малко. Да не говорим, че Golf III динамо няма ;)
