Алтернатор - как се развива голямата гайка?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Сря 11 апр 2012 2:42
Алтернатор - как се развива голямата гайка, как се застопорява да не се върти?
Пробвах да я развия на колата с поствен ремък - върти се цялата ролка.
Пръсках я с WD-40 и с други химии, чуках я, ефект никакъв.
Проблемът е че незнам как да застопоря ротора да не се върти?
Мислех да хакна една отверка вътре, но нещо не ми се струва много добра идея :Mr Green Fun
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Алтернатор - как се развива голямата гайка?
Мнениеот taran » Сря 11 апр 2012 5:35
Малко неясно си формулирал въпроса...Ако питаш за гайка на колянов вал-търсиш начин да блокираш на маховика.Ако си сигуран за посоката на развиване,и ако посоката на въртене на двигателя е на обратно,маже и на стартер.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Сря 11 апр 2012 6:21
Наистина не е много ясно,но аз мисля че става въпрос за тази дето държи шайбата на генератора.Ако е със свободен ход си трябва специален инструмент.Това за отвертка в генератора въобще не е добра идея :beat_butt2 .Пиши поне какъв е двигателя,че сега ще ти сипят здраво.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 11 апр 2012 6:24
В самата ос няма ли отвор вътрешен за ключ "еврейска звезда"!?
Ако няма аз ги развивам с една отверка за контра между перката, отверката във вътрешния диаметър на перката и да не опира в ротора отдолу, няпъването върху гайката много внимателно и постепенно за да не се изкриви перката.
deversant
Мнениеот deversant » Сря 11 апр 2012 6:53
Алтернатора се сваля и на менгеме!
Отвори си youtube.com има доста клипчета!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 11 апр 2012 9:11
К.Одаджийски написа:В самата ос няма ли отвор вътрешен за ключ "еврейска звезда"!?
:да: Така трябва да е. За алт. Валео съм абсолютно сигурен, че има.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 11 апр 2012 9:11
с пневматичен гайковерт за 10 сек, може дори да не държиш контра
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 11 апр 2012 9:17
Точно.Сваляш алтернатора и с пневматичен гайковърт за около 10 сек си го развъртял.Ако нямаш,взимаш подходящия камък от гедорето и бягаш при някой гумаджия. :Mr Green Fun
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Сря 11 апр 2012 9:21
Трябва да огледаш за някакъв фабричен начин на застопоряване с подходящ инструмент. Не е препоръчително стягането на ролката на менгеме, защото ако прекалиш със стягането ще се деформира и нарани ролката. Това е според мен. Успех с ремонта.
x15
Мнениеот x15 » Сря 11 апр 2012 13:01
Става въпрос за гайката която държи ролката на алтернатора, долу на снимката.
Няма дупка за шестограм и аз не видях да има някъде да се застопорява?
Нямам пневматичен винтоверт и менгеме. Пробвах да пъхна отверка в перката но не поддава, а не искам да напъвам :shock
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 11 апр 2012 13:32
точно за тази ти отговорих всичко различно от гайковерта са мъки лишени от смисъл
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 11 апр 2012 16:04
Не напъвай, ако нямаш гайковерт, при най-близкия гумаджия да я отвие
x15
Мнениеот x15 » Сря 11 апр 2012 21:25
:dontknow: E щом няма друг начин?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 11 апр 2012 23:23
Щом нямаш менгеме и гайковерт, изхода е ясен - при гумаджиятааааа :beer
