въпрос за стартера на мк3
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 12 апр 2012 17:49
Колеги нещо стартера ми е на път за отиване.. Като паля много шумно върти нещо.... Та въпроса ми е следния.. Горе долу какви пари ляга този стартер да се рециклира целия включително и бендикса... Интересува ме цените на частите... Майстора иска 20лв за работа... Но за частите ми вика горе долу 50лв са всичките части.... Двигателя е ABS година на производство 10.1992г.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Re: въпрос за стартера на мк3
Мнениеот dxd » Чет 12 апр 2012 19:26
м/у 60-80лв части с труд :arrow:
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Пет 13 апр 2012 10:26
Тъй като съм давал стартер за рециклиране- да споделя- В завод "Елпром" - стартера се разглобява, развива се всичкият меден кабел, после на всички части им се прави някаква баня, навива се нов меден проводник, слагат се нови тея елементи, които подлежат на износване- просто които се движат. Фиксираните се минават през някаква "баня" , но не се поинтересувах каква е химията на тоя разтвор. Та, накрая като се събере- дори и болчетата, с които се затваря са нови. Стартера свети, все е дно е купен от магазина- самият метал е толкова лъскав, че може да се завива в бял чаршаф. Това е рециклиране. Като го сложихме на колата, си показа, че е рециклиран- работи си коректно, като нов. Но рециклирането струва повече от 50 лв.... гарантирам лично, както се казва.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 13 апр 2012 15:41
колко струва един читав стартер в форума 2-ра ръка.. и дали си струва да се взима риск при покупка или по добре да се рециклира стария
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 13 апр 2012 15:48
Не си струва риска. По-добре рециклирай твоя.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 13 апр 2012 15:51
иначе по въпроса с покупка на друг какво трябва да гледам по него... някакъв код ли или направо двигателя на колата тоест кубиатурата
nik5
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 22:50
Мнениеот nik5 » Пет 13 апр 2012 15:55
И моя стартер взе да сдава багажа,и аз си мислех да го закарам да го оправят,но се отказах и реших да рискувам като за 40 лева си взех друг работещ от моргата.Вече 2-ри месец съм с него и нямам проблеми с паленето.Поздрави
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 13 апр 2012 16:01
nik5 написа:И моя стартер взе да сдава багажа,и аз си мислех да го закарам да го оправят,но се отказах и реших да рискувам като за 40 лева си взех друг работещ от моргата.Вече 2-ри месец съм с него и нямам проблеми с паленето.Поздрави
колега имат ли разлики стартерите на 1.8ABS двигателите или всички са еднакви
nik5
Мнениеот nik5 » Пет 13 апр 2012 16:14
predat0r написа:
Не знам.Аз за по-сигурно отидох с колата до автоморгата и момчето от моргата като видя моя стартер какъв е ми даде същия.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 13 апр 2012 16:16
на място ли го пробвахте
nik5
Мнениеот nik5 » Пет 13 апр 2012 16:18
predat0r написа:на място ли го пробвахте
Да
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 18 апр 2012 21:51
Най-вероятно стартера ти се нуждае само от нови втулки - намират се лесно и струват няколко лева. Свали си твоя стартер почисти го да му се вижда добре номера и иди в най-близкия магазин за авточасти, цената на една втулка е около 1лв, купи си втулките и пробвай да ги смениш сам. Ако нищо не излезе тогава си търси друг стартер.
Най-проблемна е втулката до зъбчатката, ако е на скоростната кутия смяната и е доста сложна и другите втулки може и да не ги сменяш, но нея - задължително. Ако наистина имаш втулка на скоростите да купуваш друг стартер е безсмислено защото пак ще си със старата проблемна втулка. Разгледай подобните теми и ще разбереш как се сменя и тя или иди на майстор.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Сря 18 апр 2012 23:38
ktamen написа:Най-вероятно стартера ти се нуждае само от нови втулки - намират се лесно и струват няколко лева. Свали си твоя стартер почисти го да му се вижда добре номера и иди в най-близкия магазин за авточасти, цената на една втулка е около 1лв, купи си втулките и пробвай да ги смениш сам. Ако нищо не излезе тогава си търси друг стартер.
Нищо сложно няма със смяната на втулката която е във блока...с метчик с подгодящ размер излиза много лесно ...новата се слага с болт с една гайка на него.
ремонтирането на стартера е елементарно....човек който е наясно на къде се развива и завива болта би трябвало да се справи
