въпрос за стартера на мк3
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Колеги нещо стартера ми е на път за отиване.. Като паля много шумно върти нещо.... Та въпроса ми е следния.. Горе долу какви пари ляга този стартер да се рециклира целия включително и бендикса... Интересува ме цените на частите... Майстора иска 20лв за работа... Но за частите ми вика горе долу 50лв са всичките части.... Двигателя е ABS година на производство 10.1992г.
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Re: въпрос за стартера на мк3
Тъй като съм давал стартер за рециклиране- да споделя- В завод "Елпром" - стартера се разглобява, развива се всичкият меден кабел, после на всички части им се прави някаква баня, навива се нов меден проводник, слагат се нови тея елементи, които подлежат на износване- просто които се движат. Фиксираните се минават през някаква "баня" , но не се поинтересувах каква е химията на тоя разтвор. Та, накрая като се събере- дори и болчетата, с които се затваря са нови. Стартера свети, все е дно е купен от магазина- самият метал е толкова лъскав, че може да се завива в бял чаршаф. Това е рециклиране. Като го сложихме на колата, си показа, че е рециклиран- работи си коректно, като нов. Но рециклирането струва повече от 50 лв.... гарантирам лично, както се казва.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
колко струва един читав стартер в форума 2-ра ръка.. и дали си струва да се взима риск при покупка или по добре да се рециклира стария
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не си струва риска. По-добре рециклирай твоя.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
иначе по въпроса с покупка на друг какво трябва да гледам по него... някакъв код ли или направо двигателя на колата тоест кубиатурата
И моя стартер взе да сдава багажа,и аз си мислех да го закарам да го оправят,но се отказах и реших да рискувам като за 40 лева си взех друг работещ от моргата.Вече 2-ри месец съм с него и нямам проблеми с паленето.Поздрави
- predat0r
- Двигател: C270CDI
nik5 написа:И моя стартер взе да сдава багажа,и аз си мислех да го закарам да го оправят,но се отказах и реших да рискувам като за 40 лева си взех друг работещ от моргата.Вече 2-ри месец съм с него и нямам проблеми с паленето.Поздрави
колега имат ли разлики стартерите на 1.8ABS двигателите или всички са еднакви
Не знам.Аз за по-сигурно отидох с колата до автоморгата и момчето от моргата като видя моя стартер какъв е ми даде същия.predat0r написа:nik5 написа:И моя стартер взе да сдава багажа,и аз си мислех да го закарам да го оправят,но се отказах и реших да рискувам като за 40 лева си взех друг работещ от моргата.Вече 2-ри месец съм с него и нямам проблеми с паленето.Поздрави
- predat0r
- Двигател: C270CDI
на място ли го пробвахте
- ktamen
Най-вероятно стартера ти се нуждае само от нови втулки - намират се лесно и струват няколко лева. Свали си твоя стартер почисти го да му се вижда добре номера и иди в най-близкия магазин за авточасти, цената на една втулка е около 1лв, купи си втулките и пробвай да ги смениш сам. Ако нищо не излезе тогава си търси друг стартер.
Най-проблемна е втулката до зъбчатката, ако е на скоростната кутия смяната и е доста сложна и другите втулки може и да не ги сменяш, но нея - задължително. Ако наистина имаш втулка на скоростите да купуваш друг стартер е безсмислено защото пак ще си със старата проблемна втулка. Разгледай подобните теми и ще разбереш как се сменя и тя или иди на майстор.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
ktamen написа:Най-вероятно стартера ти се нуждае само от нови втулки - намират се лесно и струват няколко лева. Свали си твоя стартер почисти го да му се вижда добре номера и иди в най-близкия магазин за авточасти, цената на една втулка е около 1лв, купи си втулките и пробвай да ги смениш сам. Ако нищо не излезе тогава си търси друг стартер.
Нищо сложно няма със смяната на втулката която е във блока...с метчик с подгодящ размер излиза много лесно ...новата се слага с болт с една гайка на него.
ремонтирането на стартера е елементарно....човек който е наясно на къде се развива и завива болта би трябвало да се справи
