Прецакан ми е дисплея на километража на Г3
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Пон 04 дек 2006 18:18
Колеги,дисплея на който показва изминатите километри,символите ми излизат със липсващи части.НЕ липсва само долния ред,ами липсват си произволни елементи.На какво може да се дължи този проблем и има ли начин да го оправя?Много е дразнещо така,като го погледнеш дисплея и 20 мин да зяпаш да разгадаеш цифрите.Не ми се иска да сменям цялото табло,понеже няма да е на същите километри.
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Пон 04 дек 2006 19:45
и аз съм така от няколко дни но само цифрите при оборотомера дето показват разход и темп. но после като я запаля са си в ред и по някое време пак се преебават
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 04 дек 2006 20:18
имам един резервен-ама сте ми далече.Тоест имам 2-ама мисля да експериментирам поне с единия разни работи.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 04 дек 2006 20:33
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:11, променено общо 1 път.
ShafT
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 21:17
Мнениеот ShafT » Пон 04 дек 2006 21:09
angell написа:и аз съм така от няколко дни но само цифрите при оборотомера дето показват разход и темп. но после като я запаля са си в ред и по някое време пак се преебават
и на мен ми става така понякога обаче само на далаг пат и то след примерно 100-150 км ама не винаги от 11-тина месеца от както съм купил колата може би 4-5 пати макс. и се оправя след 10-тина км ако някой знае от какво да е каже :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 дек 2006 21:37
Скоро сменяхме подсветката на таблото и индикаторите на колегата plamen032. И той може да ви разкаже, но понеже не се е включил...
Дисплейчето взема сигнал от платката по една гума с проводничета, същата, като на всеки електронен часовник, но по голяма заради конструктивните размери на самото уредче. Възможно е контактните площадки на самата платка да са се окислили нещо, за това може да ги забършите с памучно парцалче, напоено със спирт. По вероятно е обаче просто с времето да са се разхлабили четерите винтчета, които притискат цялата система към платката и осигуряват стабилния контакт. Просто трябва да се донатегнат. Лошото е, че са с 6-лъчеви звезди. (май торкс се казваха...)
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 04 дек 2006 21:54
radotom написа:Скоро сменяхме подсветката на таблото и индикаторите на колегата plamen032. И той може да ви разкаже, но понеже не се е включил...
Колегата е прав за пристягането-но памука със спирт е лоша идея--Всички пътечки по платки се почистват с гумичка за молив-това е най чистия и ефективен начин.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 05 дек 2006 13:38
SMEL написа: с гумичка за молив-това е най чистия и ефективен начин.
Приемам охотно поправката! Не се сетих навреме.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 05 дек 2006 17:36
Където има графит /гумички - бутони на дистанционни, гумички за дисплеи и т.н./ не си и помисляйте за почистване със спирт!
По темата - при мен е същото, изчезват чертички /надписа "тотал", долния ред, първата цифра/, после пак се появяват - когато си искат. Свалих таблото /не беше сваляно преди това - ГАРАНТИРАМ/, разглобих го - греда. Не беше от моделите с гумичка. Дисплеите на часовника и за пробега лежат в една бяла пластмаса, която е като основа под ламарината с циферблатите. Сигнал се подава не от гумички, а от пластинки, които са заляти върху дисплеите с нещо твърдо и прозрачно - като смола. Пластинките в другия си край са запоени за платката. Смолата не съм си правил експерименти какво ще я разяде - наоколо е пластмаса... Ако се разпоят пластинките от платката, пластмасата се отделя и можеш да свалиш от нея /от задната страна/ урдчетата за бензина и температурата - аз спрях до тук. Сглобих всичко обратно и за сега карам така - ту има всичко, ту го няма... Решил съм когато се скапе окончателно да си търся табло от някоя морга...
jadauin
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 22:10
Мнениеот jadauin » Вто 05 дек 2006 22:29
а пк на мен след всяко вадене на ключа часовника ми се нулира,има ли някои идея от къде е това?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 06 дек 2006 19:42
jadauin написа:а пк на мен след всяко вадене на ключа часовника ми се нулира,има ли някои идея от къде е това?
само часовникали?-провери електр. дисплей но не на тотал км.,а на тези който си засичаш изинато разст. -дали и то се нулира.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Сря 06 дек 2006 21:19
ако имаш газова най вероятно след всяко загасяне на колата компа ти се резетва за да не трупа грешки...
koziak
Мнениеот koziak » Чет 14 дек 2006 2:03
Е,и аз ударих греда!Разглобих таблото и се оказа че моя дисплей контактува с платката,посредством не гумички,ами пластини запоени върху платката и отляти в дисплея.Презапоих ги спойките на платката,ама няма никакъв ефект.Пръсках и с контактен спей и нищо.
В началото като натисках с пръст дисплей показваше за кратко липсващите работи,даже показваше и някоя чертичка в повече,ама сега вече неще и с натискане да покаже нещо повече :(
В петък ще ми пристигне ново табло и така ще се рещи проблема.Мойто ще си ми остане за резервни части.
