Прецакан ми е дисплея на километража на Г3
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Колеги,дисплея на който показва изминатите километри,символите ми излизат със липсващи части.НЕ липсва само долния ред,ами липсват си произволни елементи.На какво може да се дължи този проблем и има ли начин да го оправя?Много е дразнещо така,като го погледнеш дисплея и 20 мин да зяпаш да разгадаеш цифрите.Не ми се иска да сменям цялото табло,понеже няма да е на същите километри.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:11, променено общо 1 път.
- ShafT
- Регистриран на: Сря 15 ное 2006 21:17
angell написа:и аз съм така от няколко дни но само цифрите при оборотомера дето показват разход и темп. но после като я запаля са си в ред и по някое време пак се преебават
и на мен ми става така понякога обаче само на далаг пат и то след примерно 100-150 км ама не винаги от 11-тина месеца от както съм купил колата може би 4-5 пати макс. и се оправя след 10-тина км ако някой знае от какво да е каже
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Скоро сменяхме подсветката на таблото и индикаторите на колегата plamen032. И той може да ви разкаже, но понеже не се е включил...
Дисплейчето взема сигнал от платката по една гума с проводничета, същата, като на всеки електронен часовник, но по голяма заради конструктивните размери на самото уредче. Възможно е контактните площадки на самата платка да са се окислили нещо, за това може да ги забършите с памучно парцалче, напоено със спирт. По вероятно е обаче просто с времето да са се разхлабили четерите винтчета, които притискат цялата система към платката и осигуряват стабилния контакт. Просто трябва да се донатегнат. Лошото е, че са с 6-лъчеви звезди. (май торкс се казваха...)
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Колегата е прав за пристягането-но памука със спирт е лоша идея--Всички пътечки по платки се почистват с гумичка за молив-това е най чистия и ефективен начин.radotom написа:Скоро сменяхме подсветката на таблото и индикаторите на колегата plamen032. И той може да ви разкаже, но понеже не се е включил...
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Където има графит /гумички - бутони на дистанционни, гумички за дисплеи и т.н./ не си и помисляйте за почистване със спирт!
По темата - при мен е същото, изчезват чертички /надписа "тотал", долния ред, първата цифра/, после пак се появяват - когато си искат. Свалих таблото /не беше сваляно преди това - ГАРАНТИРАМ/, разглобих го - греда. Не беше от моделите с гумичка. Дисплеите на часовника и за пробега лежат в една бяла пластмаса, която е като основа под ламарината с циферблатите. Сигнал се подава не от гумички, а от пластинки, които са заляти върху дисплеите с нещо твърдо и прозрачно - като смола. Пластинките в другия си край са запоени за платката. Смолата не съм си правил експерименти какво ще я разяде - наоколо е пластмаса... Ако се разпоят пластинките от платката, пластмасата се отделя и можеш да свалиш от нея /от задната страна/ урдчетата за бензина и температурата - аз спрях до тук. Сглобих всичко обратно и за сега карам така - ту има всичко, ту го няма... Решил съм когато се скапе окончателно да си търся табло от някоя морга...
- koziak
Е,и аз ударих греда!Разглобих таблото и се оказа че моя дисплей контактува с платката,посредством не гумички,ами пластини запоени върху платката и отляти в дисплея.Презапоих ги спойките на платката,ама няма никакъв ефект.Пръсках и с контактен спей и нищо.
В началото като натисках с пръст дисплей показваше за кратко липсващите работи,даже показваше и някоя чертичка в повече,ама сега вече неще и с натискане да покаже нещо повече
В петък ще ми пристигне ново табло и така ще се рещи проблема.Мойто ще си ми остане за резервни части.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 64 госта
