Проблем с Airbag_srs_control_module
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Пон 04 дек 2006 19:47
Здравейте на всички,
от скоро съм собственик на Golf3,GTI-ADY,3вр. мотор и имам проблем с лампата на Airbag-а.
Като купих колата въпросната лампа светеше и трябваше да отида само да нулират грешката.
На първия тест с VAG-COM - стария 311 мисля,снехме Airbag-а и се оказа,че веригата до него е ок и самия той е абсолютно здрав-безкрайно голямо съпротивление до пиропатроните(това е буквалния превод на грешката).Веднага отворихме праговете под които са самите пиропатрони,но не се видяха никакви кабели закачени на тях.Преди да разглобя задните кори и стигна до самите колани потърсих материали по темата и стигнах до схемата от AUTODATA:
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654480
От схемата се вижда,че "srs_control_module" се намира под барчето на автомобила.И понеже реших,че е по-лесно да разглобя барчето и огледам веригите около модула или поне да тръгна от тях,а не корите на задните врати ето до какво стигнах:
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654528
Под барчето не намерих съответния модул,а само този стърчащ кабел с накрайник:
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654529
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654531
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654533
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654535
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654547
Въпроса който имам е дали това е извода който се свързва до съотвения модул.Самия модул възможно ли е да се намира под кечето(напипах под него и не мисля че е там) или просто при мен липсва.Ако някой има снимка и инфо за цена на модула нека я пусне за да видя какво да търся.
Благодаря предварително.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 04 дек 2006 20:16
просто ти го няма модула-някой го е взел.мой приятел му се прецака на вентото/протече рад. на парното и го изгори/-той си го възтанови-адски му разбира.Но твоя просто някой го е взел по една или друга причина-сещаш се :idea:
iurimil
Мнениеот iurimil » Пон 04 дек 2006 20:44
Ок ясно и до всички един съвет"ВНИМАВАЙТЕ КЪДЕ СИ МИЕТЕ КОЛИТЕ" - това със светване на лампата е след почистване на автомобила в автомивка :lol: :lol: :D - според бившия собственик.А кабела точно за този модул ли е?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 04 дек 2006 21:58
Не съм сигурен,модула го разгледах,ама на кабела изобщо не обърнах внимание като го вади колегата.
