Здравейте на всички,
от скоро съм собственик на Golf3,GTI-ADY,3вр. мотор и имам проблем с лампата на Airbag-а.
Като купих колата въпросната лампа светеше и трябваше да отида само да нулират грешката.
На първия тест с VAG-COM - стария 311 мисля,снехме Airbag-а и се оказа,че веригата до него е ок и самия той е абсолютно здрав-безкрайно голямо съпротивление до пиропатроните(това е буквалния превод на грешката).Веднага отворихме праговете под които са самите пиропатрони,но не се видяха никакви кабели закачени на тях.Преди да разглобя задните кори и стигна до самите колани потърсих материали по темата и стигнах до схемата от AUTODATA:
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654480
От схемата се вижда,че "srs_control_module" се намира под барчето на автомобила.И понеже реших,че е по-лесно да разглобя барчето и огледам веригите около модула или поне да тръгна от тях,а не корите на задните врати ето до какво стигнах:
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654528
Под барчето не намерих съответния модул,а само този стърчащ кабел с накрайник:
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654529
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654531
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654533
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654535
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=1654547
Въпроса който имам е дали това е извода който се свързва до съотвения модул.Самия модул възможно ли е да се намира под кечето(напипах под него и не мисля че е там) или просто при мен липсва.Ако някой има снимка и инфо за цена на модула нека я пусне за да видя какво да търся.
Благодаря предварително.
Проблем с Airbag_srs_control_module
