Vento 1,6 ABU няма мощност
re_gamen
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 17:13
Мнениеот re_gamen » Пон 16 апр 2012 11:11
Здравейте, колеги! Наскоро реших да изпробвам VW-то по магистралата и съм разочарован. Както поддържа 100-120, идва баир и скоростта пада до 70-80 км/ч. Много ме дразни това, не знам от какво се получава. Колата се движи само на бензин, няма АГУ. Помагайте, мерси предварително :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Vento 1,6 ABU няма мощност!
Мнениеот snupeca » Пон 16 апр 2012 11:27
Колега, много зависи от баира :mrgreen: 100-120 си е горе-долу максимума които може да се очаква от мотора, без потресаващи падове, при поява на лек непопътен наклон на настилката.. Също така зависи от товара в колата, и още много фактори. Не пречи да си замериш компресията, за да си напълно сигурен дали е от самото състояние на мотора.
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Пон 16 апр 2012 11:35
Наистина ще проверя компресията, но и предишната ми кола беше с тоя мотор и знам, че е способен на много повече от 100-120 ;) Нормално е на баир да падне скоростта, но да кажем до 90км/ч, а не до 60. :shock
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Пон 16 апр 2012 11:36
Това се случва с двама човека в колата без да е натоварена въобще
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 16 апр 2012 11:44
Е ако е била 3-ка с тоя мотор, е малко различно от към килограмите. Но все пак - мотора не е особено мощен, и за да поддържа да речем 100 на било то и лек баир ще иска обороти. Да речем 4-та, малко над 3000.
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Пон 16 апр 2012 12:42
Няма 4-та, няма 3-та, няма 3000, няма 4500 оборота! Колата се затормозява. Имах Сеат Толедо с такъв мотор и нямаше такива филми там, а масата му е същата. Вентото е на под 200 хил км, така че се съмнявам да е компресия на двигателя, но ще я премеря за всеки случай. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем - да каже. Катализатор, датчици и т.н. Мотора наистина е слабичък, но не чак толкова, има проблем с нещо, сигурен съм!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 16 апр 2012 14:09
Чакай бе колега - не се карай - моята защо си вървеше и на 3000? mhihi Причини да е спъната - колкото искаш. Като ти се рови - мери компресия, проверявай зацепването на агренажа, смени бензиностанцията, свещите, катализатор - на под 200к едва ли, но е възможно, мери налягането на бензиновата помпа, сменяй горивен филтър и пробвай пак, как ще е.
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Пон 16 апр 2012 15:12
Погрешно си ме разбрал, колега :) не се карам с никой и нямам такова намерение.
Имам малко съмнения за ангренажа, съвсем скоро го сменях, но не знам как да разбера дали е зацепен правилно. Има ли начин аз, който разбирам много малко от коли да разбера дали е сложен както трябва?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 16 апр 2012 15:22
re_gamen написа:Погрешно си ме разбрал, колега :) не се карам с никой и нямам такова намерение.
Има белези по тях се зацепва ремъка,но виж си и саединителя дане буксува :talk:
joker
Мнениеот joker » Пон 16 апр 2012 15:32
Има белези...и има VAG.com...има и боб,ама да го хвърляме полза няма.Закачи я на компютъра и после пищи как е...
Иначе причините са толкова много,че една страница няма да стигне.....затова и няма смисъл да се обсъждат без данни от компютъра.
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Пон 16 апр 2012 15:46
Със сигурност ще направя всичко възможно, за да се реши проблема. Единствено се притеснявам, че когато се закачи на компютър не всичко излизало, поне така ми казаха. Някои неща не ги отчитало като запушен катализатор например, недостатъчно добра компресия, незацепения ремък също нямало да го покаже... Истина ли е това или са митове и легенди? Има ли значение с коя програма четат компютъра или всички са еднакво добри/лоши :lol:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 16 апр 2012 16:45
според мен е нормално това "явление" за този мотор,понеже и аз карам голф с този мотор и положението е същото,комресия и всичко по мотора си е наред...!Сигурен ли си че толедото е било с абу мотор,защото има толеда 1,6 75 комя моно но са с друг код на мотора и съответно друга трансмисия и определено вървят по-пъргаво от абу-то лично съм го пробвал :beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 16 апр 2012 16:55
nikolai_an написа:според мен е нормално това "явление" за този мотор
Колегата е прав, не може да очакваш кой знае какво от този двигател, 120км/ч на баир трябва предварително да си набрал със 140км/ч и да падне на 120км/ч и да ги потдържа, ма тогава си иска обороти до лютеница, все пак това не са винтилирани мотори, и АБД-то е същия асматик даже и на ПОЛО където е по-леко! Според мен нямаш проблем с колата, двигателя си потдържа толкова, то на равник ако направи 160км/ч на горник сваляш 60км/ч и общо взето си е нормалнО! Но ти си познаваш колата, ако не прекъсва и не тресе двигателя, значи проблем няма!
re_gamen
Мнениеот re_gamen » Пон 16 апр 2012 17:05
Мненията на "nikolai_an" и "my heart iS iCe" ме накараха да погледна документите и наистина толедото е било с 1F мотор. Ако нещата са наред, както колегите казват, то тогава аз баирите трябва на 3-та да ги катеря :banghead: ... А "nikolai_an", ти като си със същия мотор на голфчето как се справяш с изкачванията, разхода? :beer
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 16 апр 2012 17:09
Е айде стига де, толкова бил можел, аз на газ си я юркам до 140 по баирите без проблем, е айде 1 тон тези Ибизата, ама Вентото пък да не е 2!
Колега, една от вероятните причини може да бъде и катализатора, то на тия орляци малко трудно се махат, ама ако е кадърен майстора ще знае как!
Пробвай със смяна на бензиновия филтър!
Иначе откъм ускорение как е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
