Хидравлична рейка на МК4 - рециклиране или друга?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пет 13 мар 2009 10:42
Протече рейката, и ме интересува мнения кое е по-малкото зло. Да я рециклирам мойта или да си взема друга втора употреба?
Нова е над 1000 лв и не го обмислям този вариант, за рециклиране около 220-250 лв ми обявяват, за рейка от морги около 250-350...
И при двата случая има риск, но ако има хора с опит по въпроса ще се радвам да чуя мнения.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Хидравлична рейка на МК4 - рециклиране или друга?
Мнениеот Бързият » Пет 13 мар 2009 11:04
За мен по-добрият вариянт е качествено рециклиране . Все пак вече си имаш рейка втора употреба , а и не знаеш исторята на тази в моргата - може да е по-зле от твоята . Рециклиране :да:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 13 мар 2009 11:14
От 250лв за рециклиране 100 са ти за монтаж и демонтаж, а като вземеш от моргата имаш 250+100 за монтаж ;) освен това - хидравличната рейка може само да протече, при рециклиране сменят всичко гумено и е 100 пъти по-добре от стара рейка, освен това ти дават половин или цяла година гаранция ;)
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 13 мар 2009 11:34
колега,най-добре си я рециклирай,аз само че на голф 2-а сменях и съжалих че хвърлих старата след има-няма 1 година,новата и тя сдаде багажа,така че си оправи старата и да ти е мирна главата :)
chefito
Мнениеот chefito » Пет 13 мар 2009 17:11
Категорично съм за рециклаж в случая. Ако се направи както трябва и с качествени материали няма да има ядове...а и гаранцията си е гаранция... :да:
super_bate
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 20:02
Местоположение: sofia:lulin
Мнениеот super_bate » Пет 13 мар 2009 19:12
Колега за мен новото сие ново , но поради финансовата страна залагам на план ''Б''(РЕЦИКЛИРАНЕ).Иначе за втората употреба ако е от кола на познат и на реални 30 000-50 000хиляди. :012: :012: :012:
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пет 13 мар 2009 22:29
hooligan_sk написа:От 250лв за рециклиране 100 са ти за монтаж и демонтаж, а като вземеш от моргата имаш 250+100 за монтаж ;) освен това - хидравличната рейка може само да протече, при рециклиране сменят всичко гумено и е 100 пъти по-добре от стара рейка, освен това ти дават половин или цяла година гаранция ;)
:да: :idea:
kudravia
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
Мнениеот kudravia » Съб 14 мар 2009 17:23
колега каде ще я правят тая реика за 220лева*аз съм със голф3 и в жизет ми искат 250лв а във техническия 160лв -ина двете места цените са при свалена реика *цената вклучва само ремонта на реиката без накраиници *и не забравяи че ти караш голф4 цената със сигорност ще е друга -със положителен знак+
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Съб 14 мар 2009 17:28
viewtopic.php?f=20&t=73627
иначе аз се откзах да я правя, взех друга
kudravia
Мнениеот kudravia » Съб 14 мар 2009 17:32
наи добре си направил аз също взех втора употреба от момче във форума - успех и дано не тече
panjeto71
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 19:32
Местоположение: Априлци
Мнениеот panjeto71 » Сря 18 апр 2012 11:30
Колеги някой не е ли разглобявал хидравлична рейка на МК4-какъв размер е О-пръстена.Мойта здаде багажа.
Някой да има линк от ЕТКА-та....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Даскала™ и 93 госта
