Golf MK3 - 1.4 Ремонтен комплект-Лостова система
pomeoo
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Вто 17 апр 2012 22:49
Здравейте колеги,
Преди някой да ме е нахранил, че не съм ползвал търсачката...ами направих го и изчетох всички теми, който ми намери!
Така, карам голф 3-ка 1.4 моно имам луфт в скоростния лост!
Смених въпросната ябълка :arrow: http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK3-P ... arParts_SM
Купих такава на "Torpan" зa 17лв. Луфта си остана подчти същия, ефекта беше минимален.
За 1 год. новата ябълка се поизяде дотолкова, че беше изядена повече и от старата, която беше оригиналдЪ!
Какво направих аз!
Като свалих старата ябълка, занесох я на стругар, и сложихме нова ябълка с размери 35 на 35мм.
Ония ден я монтирах! Значи самата ябълка има луфт не повече от 2 мм. спрямо скобата в която влиза, настрани(ляво и дясно) ябълката е 0 в 0 и да има малък луфт той не е повече от няколко микрометра :063: .
Какво установявам, след монтажа на "поБългарената топка".
- има пак луфт... нагоре, надолу е минимален 2мм.
- на ляво и на дясно уж топката е плътно в скобата а лоста се едно има луфт...то си има де...
- След като мина през неравност, скоростния лост трепери(мандахерца се), има и случай, ако дупката е голяма mhihi направо си се мести (рита кат кон) mhihi !
Скоростите влизат сравнително лесно, все още дори и като минавам през неравности Колата НЕ изключва от скорост!
Какво питане имам:
Освен тая топка, друго сменя ли се по тоя лостов механизъм, и ако се сменя дайте някакав линк от къде да купя този ремонтен комплект!
Поздрави
:drunk
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Ремонтен комплект-Лостова система за Голф 3 - 1.4моно
Мнениеот Skruji » Вто 17 апр 2012 23:45
АБД-то няма друго за сменяне, то няма лостова система, само един лост и директно в скоростите. Аз имам също луфт, лоста стои между първа и втора, а не както трябва между трета и четвърта. На този тип скоростни кутии пружините, които държат стабилно лоста са вътре в кутията. Предполагам, че при теб или са се откачили или за счупени при мен е същото но си карам така.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Сря 18 апр 2012 14:59
Под кожения маншон на скоростния лост, няма ли някое и друго тампонче, което се сменява? :roll:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 18 апр 2012 15:07
pomeoo написа:Под кожения маншон на скоростния лост, няма ли някое и друго тампонче, което се сменява? :roll:
има втулка доколкото знам и смяната и изисква сериозно разглобяване.Може би от нея идва луфта в лоста.
danushin
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
Местоположение: Шумен/Варна
Мнениеот danushin » Сря 18 апр 2012 18:09
Луфта при мен го оправих като вместо да си купувам оригинална ябълка, си купих от тези гумени топчета дето са ограничители за врати (има ги по строителните магазини, струват 2-3лв). Влиза малко трудно, но поне не пада. Карам така вече 4-5 години и нямам проблеми. Може да има лека ножда да се поизреже топчето с нож.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 16 фев 2013 1:59
Някой може ли да ми каже тази въпросна ябълка къде се намира? В двигателният отсек ли е? Имам там едно нещо (съединява прътовете на скоростната кутия и скоростния лост) което качели е гумено, но е толкова цъфнало вече (почти пред разпад е), че не му знам оригиналната форма.
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Съб 16 фев 2013 9:05
http://media.snimka.bg/s1/1450/029143273.jpg?r=0Точно това цъфналото се сменя.Моето е от парче плътна гума-размерите 35,35,35 мм.Комшията го направи от тампон на чук.Варианти всякакви.На шестата година го смених пак.Тук съм написал как си го направих:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=310611&start=15.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 17 фев 2013 10:50
tot_1425 написа:http://media.snimka.bg/s1/1450/029143273.jpg?r=0Точно това цъфналото се сменя.Моето е от парче плътна гума-размерите 35,35,35 мм.Комшията го направи от тампон на чук.Варианти всякакви.На шестата година го смених пак.Тук съм написал как си го направих:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=310611&start=15.
Колега я кажи като не е кръгло, добре ли се сменят скоростите? Задната как е? Идеята е, че не мога да намеря подходящо "нещо", за да го направя. Ако нямам поне такова което да прилича на него, не мога да махна старото. Махна ли го се разпада и обратно слагане няма. :icon_lol
Последна промяна от Dushan на Нед 17 фев 2013 17:54, променено общо 1 път.
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Нед 17 фев 2013 17:27
Скоростите се сменят добре.Идеята на този тампон е при смяна на скоростите да не бие на "желязо" и при движение да не се усещат вибрациите на двигателя.Формата да изпълни стегнато отвора,материала-гума.Може 2-3 маркуча с подходящ размер нанизани и залепени един върху друг,може парче от грайфер на стара задна гума на трактор.Оттам-нататък колкото издържи.За без пари кво му търсиш.Пък и като чета "купешките" и те не издържат много.
pomeoo
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Нед 17 фев 2013 18:29
Една такава топка е 15-17лв. Torpan, купуваш слагаш и забравяш !
Ако се интересуваш колега, пиши лично да ти дам координати от къде да си поръчаш топката !
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Нед 17 фев 2013 19:29
Не налагам моето мнение на никого.15-20 лева не са нищо и в същото време са много пари-зависи от гледната точка и джоба.Добрият вариант купувам и слагам,по-добрият -карам в сервиз,плащам и карам ,най-добрият-купувам нова и качествено направена кола от магазина и забравям за форуми и сервизи за няколко години(ако имам късмет).В този и други подобни форуми сме събрани повечето средностатистически български шофьори, за които отделянето от семейният бюджет на 20 лева за едно парче гума пък била тя френска или немска не е приемливо. Когато купих колата преди 7 години ми обявиха цена от 73 български лева-вероятно тампона с тенекиите в които влиза!!?? :screwy Отказах смяната.Това беше цената само на частта без труда.Щяха да сменят топчето струващо им по-малко от 15 лв с отстъпката ,а мен да ме обръснат "двойна контра" на сухо.Познат монтьор ми даде вариант за без пари. Издържа 4-5 години.Колегата пита за подробности, значи не му се дават пари.Ако може да си го направи-добре.Ако не може-магазини и сервизи бол:ще му вземат парите,няма да го върнат : :smile.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 17 фев 2013 19:43
tot_1425 написа:Не налагам моето мнение на никого.15-20 лева не са нищо и в същото време са много пари-зависи от гледната точка и джоба.
Един дюнер е 4лв. в Стара Загора, при вас колко струва? При положение, че има афтърмаркет или ОЕМ част на такава цена защо е по-удачно да го побългаряваш? Тук не говорим за 100-200-300 лева, а за 15 icon_idea
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 17 фев 2013 20:09
pomeoo написа:Една такава топка е 15-17лв. Torpan, купуваш слагаш и забравяш !
Нали ти сам каза че не струва - за една година се е изяла? Видях че колегата danushin горе е написал, че със стопер за врата вече 4,5 години няма проблеми. Той струва 2 лева... утре си го купувам!
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Пон 18 фев 2013 14:54
Когато се налага ще дам 100-200-300.За нещо,което ще струва толкова или не мога да го докарам с джобното ножче от непотребно парче гума.Макар въпроса да не е в парите или точно тази част ,която коментираме в темата.Ами то коли има по 1000 и по 40-50 000,че и доходите и те различни. А в Ямбол дюнерите са по 2.40 за 2 броя -на старата автогара. За 15лв. щерката ще изяде няколко.Аз наблягам на кебапчетата. :smile :beer . Извинявам се за разводняването.
vanko78
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:30
Мнениеот vanko78 » Чет 20 юни 2013 13:34
И аз потвърждавам че стоперната топка става идеално!
Скоростите влизат супер-мазно и гумено :biggrin :biggrin :biggrin
Но имам едно съмнение-изхлузване.
Смятам да го игнорирам като пробия отвор и направя резба и стегна топката против изхлузване е едно болче с шайба :beer
