Проблем Рейка Golf 4
tsvetco
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 19:57
Мнениеот tsvetco » Сря 18 апр 2012 15:14
Здравейте колеги имам съмнения че рейката е за рециклиране но не съм сигурен защото не разбирам много.Проблема е следния:когато въртя волана се чува нещо като къркорене но незнам какво е :cry: Някой ако знае нека каже. Благодаря предварително! :)
morfei1
Re: Проблем Рейка Golf 4
Мнениеот morfei1 » Пет 20 апр 2012 21:45
Виж дали шума не идва от тампоните-лагерчетата в някое от бомбетата. Проверете и външни и вътрешни накрайници, преди да свалите рейката.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 20 апр 2012 21:52
morfei1 написа:Виж дали шума не идва от тампоните-лагерчетата в някое от бомбетата. Проверете и външни и вътрешни накрайници, преди да свалите рейката.
При мен беше точно от там... навремето mhihi
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Пет 20 апр 2012 21:53
заслушай се да не е хидравличната помпа :)и ако рейката не тече значи няма ядове :)
иначе рециклиране към 160-170 лева с 1 година гаранция ако ти си я сваляш ( това за София където съм правил моята )иначе цената е ....250-280 лева :(
