Проблем Рейка Golf 4
Здравейте колеги имам съмнения че рейката е за рециклиране но не съм сигурен защото не разбирам много.Проблема е следния:когато въртя волана се чува нещо като къркорене но незнам какво е
Някой ако знае нека каже. Благодаря предварително!
Re: Проблем Рейка Golf 4
Виж дали шума не идва от тампоните-лагерчетата в някое от бомбетата. Проверете и външни и вътрешни накрайници, преди да свалите рейката.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
morfei1 написа:Виж дали шума не идва от тампоните-лагерчетата в някое от бомбетата. Проверете и външни и вътрешни накрайници, преди да свалите рейката.
При мен беше точно от там... навремето
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
заслушай се да не е хидравличната помпа
и ако рейката не тече значи няма ядове
иначе рециклиране към 160-170 лева с 1 година гаранция ако ти си я сваляш ( това за София където съм правил моята )иначе цената е ....250-280 лева
