Засичаща брава Г3 1996
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 01 май 2012 8:27
Добър ден!
Имам следния проблем с дръжката на вратата: При дърпане, за да се отвори, има едно характерно тропване, когато заработи механизмът. На шофьорската врата почти се усеща как този механизъм не захапва и трябва по 5-6 пъти да я тръпна, за да се отвори. При отваряне отвътре няма проблем ( всъщност вчера като че ли се появи).
От какво може да е това и как бих могъл да го оправя?
Благодаря предварително!
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Засичаща брава Г3 1996
Мнениеот Somi » Вто 01 май 2012 9:58
Свали кората и погледни от вътре как е закачена дръжката към бравата да не е изкривена ламаринката и да изпада куката.Ако там е ок си взимаш друга брава.
mania
Мнениеот mania » Вто 01 май 2012 13:07
Оказа се първото... Желязото, към което е закачена дръжката се е изкривило с около милиметър и по някога хваща, по някога не. Като дръпнех дръжката докрай не отваряше, като бутнех с отвертката малко и ставаше.
Тези дни ще търся отвертка за трите винта със странния шлиц, наподобяващ шестограм, и ще я правя. Има ли особености при свалянето на бравата, за които е добре да знам предварително?
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 01 май 2012 13:20
mania написа:Оказа се първото... Желязото, към което е закачена дръжката се е изкривило с около милиметър и по някога хваща, по някога не. Като дръпнех дръжката докрай не отваряше, като бутнех с отвертката малко и ставаше.
Предполагам говориш за болтовете, които са тип "Еврейска звезда"
mania
Мнениеот mania » Вто 01 май 2012 13:45
cheatereye написа:
Точно ;) Не им знаех името.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 01 май 2012 13:46
става и със шестограм :да:
mania
Мнениеот mania » Вто 01 май 2012 13:56
Суперско! А след това? Предполагам директно си излиза?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 01 май 2012 13:59
предполагам да никога не съм свалял бравата :D но най-вероятно ще изпадне като махнеш трите болта
тия еврейските се развиват и със шестограм подходящия размер стига болтовете да не са много стегнати и запекли ,че превъртат.
пп. То като свалиш и кората всичко ще стане ясно дали ще изпадне :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
