Колеги имам проблем.Продават ми два ел фара за г2 ама не знам как да си ги вържа защото моите по попринцип не са ел..Един колега каза 4е инсталацията била същата просто нямало коп4ето верно лие?Ако е така при италианеца би трябвало да има такова копче и проблема е решен А АКО НЕ?
Благодаря предварително на най-отзиячивите от вас!!!
Чакам
Ел фарове за г2!!!
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
wili98 написа:трябва да си теглиш жици.. не е сложно.. иначе се монтират лесно..
трябват ти само машинките на практика...
и копче за извътре.. което има във всяка морга.
Да мерси и аз мислех така ,ама не можах да намеря това копче,а машинкит еиначе ги имаше,но нищо аз вече си купих -нормални хела.
Още веднъж ви благодаря!!!
- s5501na
Pavcho2 написа:Колега какво ще рече "ел. фарове "? Не мога да се сея какво е това ...ако имаш предвид ел. регулируеми ако нямаш инсталация (жила) не е само копчето проблема ами цялата инсталация.
Колега ,а за да ти отговоря на тебе,ти ми кажи като по разбиращ какво друго може да им е ел на фаровете?И освен това виждам че си добре запознат,ама те не са с жила а с ел моторчета.
И мерси все пак!
