Ел фарове за г2!!!
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Ел фарове за г2!!!
Мнениеот s5501na » Чет 07 дек 2006 0:28
Колеги имам проблем.Продават ми два ел фара за г2 ама не знам как да си ги вържа защото моите по попринцип не са ел..Един колега каза 4е инсталацията била същата просто нямало коп4ето верно лие?Ако е така при италианеца би трябвало да има такова копче и проблема е решен А АКО НЕ?
Благодаря предварително на най-отзиячивите от вас!!!
Чакам
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 07 дек 2006 7:58
Колега какво ще рече "ел. фарове "? Не мога да се сея какво е това ...ако имаш предвид ел. регулируеми ако нямаш инсталация (жила) не е само копчето проблема ами цялата инсталация.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 07 дек 2006 10:12
трябва да си теглиш жици.. не е сложно.. иначе се монтират лесно..
трябват ти само машинките на практика...
и копче за извътре.. което има във всяка морга.
s5501na
Мнениеот s5501na » Чет 07 дек 2006 20:16
wili98 написа:трябва да си теглиш жици.. не е сложно.. иначе се монтират лесно..
Да мерси и аз мислех така ,ама не можах да намеря това копче,а машинкит еиначе ги имаше,но нищо аз вече си купих -нормални хела.
Още веднъж ви благодаря!!!
s5501na
Мнениеот s5501na » Чет 07 дек 2006 22:31
Pavcho2 написа:Колега какво ще рече "ел. фарове "? Не мога да се сея какво е това ...ако имаш предвид ел. регулируеми ако нямаш инсталация (жила) не е само копчето проблема ами цялата инсталация.
Колега ,а за да ти отговоря на тебе,ти ми кажи като по разбиращ какво друго може да им е ел на фаровете?И освен това виждам че си добре запознат,ама те не са с жила а с ел моторчета.
И мерси все пак!
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пет 08 дек 2006 7:42
Oт къде ги купи тея фарове Hella. На мен ми трябва десен и не мога да си намеря, а държа да е Hella.
s5501na
Мнениеот s5501na » Пет 08 дек 2006 14:42
Ugeorge написа:Oт къде ги купи тея фарове Hella. На мен ми трябва десен и не мога да си намеря, а държа да е Hella.
Колега пробвай при италианеца!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
