Голф 1,6 ABU не пали и не работи на бензин - РАЗРЕШЕНО
djoshi
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
Местоположение: razgrad
Мнениеот djoshi » Пет 27 апр 2012 21:23
Колеги здравейте,проблема е следния миналата вечер се прибрах от разходка,обаче 2-3 километра преди вкъщи ми свърщи газта,превклучих на бензин и нормално се прибрах.сутринта сядам в колата и хоп не иска да запали на бензин,чуквам копчето на газ и запалва обрашам пак на бензин дори не проявява някакъв признак да запали или припали,помпата се чува,че върти,леко разклатих единия маркуч на моното и той се овлажни което ме кара да мисля че помпата прави достатъчно налягане.изкарах буксите на дузата от релето и ги съединих директно но пак нямамше никакъв ефект,вече ме съмнява дузата или компа.някой имал ли е подобен проблем или къде да си търся проблема?
Последна промяна от djoshi на Сря 02 май 2012 20:59, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 1,6 ABU не пали и не работи на бензин
Мнениеот Iezekil » Пет 27 апр 2012 21:53
имал съм такъв проблем,кабелчетата отпред дето са 4 в буксата към моното,това за дюзата се беше извадило.Другия вариант е самия ключ бензин/газ да не превключва.Иди при газаджия да погледне
djoshi
Мнениеот djoshi » Пет 27 апр 2012 21:59
коега аз самия сам газаджия системата е подварзана така че при всякакъв проблем с газта колата без проблемно продолжава работа на бензин,ше проверя буксата благодаря за савета :drunk
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 апр 2012 22:07
Дай на някой да върти да пали на бензин,а ти погледни отгоре над дроселовата клапа дали мокри с бензин изобщо тая дюза :да:
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Съб 28 апр 2012 13:19
Не разклащай а извади маркуча първо виж какъв дебит гориво идва ако те мързи първо почукай по помпата може да захапе.Иначе ако това е ок възможно е да е запекла дюзата.
djoshi
Мнениеот djoshi » Сря 02 май 2012 20:58
Somi написа:Не разклащай а извади маркуча първо виж какъв дебит гориво идва ако те мързи първо почукай по помпата може да захапе.Иначе ако това е ок възможно е да е запекла дюзата.
Проблема е решен дюзата беше запекла
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
