Голф 1,6 ABU не пали и не работи на бензин - РАЗРЕШЕНО
djoshi
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
- Местоположение: razgrad
Колеги здравейте,проблема е следния миналата вечер се прибрах от разходка,обаче 2-3 километра преди вкъщи ми свърщи газта,превклучих на бензин и нормално се прибрах.сутринта сядам в колата и хоп не иска да запали на бензин,чуквам копчето на газ и запалва обрашам пак на бензин дори не проявява някакъв признак да запали или припали,помпата се чува,че върти,леко разклатих единия маркуч на моното и той се овлажни което ме кара да мисля че помпата прави достатъчно налягане.изкарах буксите на дузата от релето и ги съединих директно но пак нямамше никакъв ефект,вече ме съмнява дузата или компа.някой имал ли е подобен проблем или къде да си търся проблема?
Последна промяна от djoshi на Сря 02 май 2012 20:59, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 1,6 ABU не пали и не работи на бензин
имал съм такъв проблем,кабелчетата отпред дето са 4 в буксата към моното,това за дюзата се беше извадило.Другия вариант е самия ключ бензин/газ да не превключва.Иди при газаджия да погледне
djoshi
коега аз самия сам газаджия системата е подварзана така че при всякакъв проблем с газта колата без проблемно продолжава работа на бензин,ше проверя буксата благодаря за савета
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Дай на някой да върти да пали на бензин,а ти погледни отгоре над дроселовата клапа дали мокри с бензин изобщо тая дюза
Не разклащай а извади маркуча първо виж какъв дебит гориво идва ако те мързи първо почукай по помпата може да захапе.Иначе ако това е ок възможно е да е запекла дюзата.
djoshi
Somi написа:Не разклащай а извади маркуча първо виж какъв дебит гориво идва ако те мързи първо почукай по помпата може да захапе.Иначе ако това е ок възможно е да е запекла дюзата.
Проблема е решен дюзата беше запекла
