Въпрос за охлаждащи перки Golf 4 1.6
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Здравейте имам въпрос относно охлаждащите перки на Golf 1.6 AKL мотор. Значи перките са 2 едната по-голяма, другата по малка (предполагам по-малката за климатика) та въпроса ми е, нормално ли е когато загрее колата да се вкл. и 2-те перки или трябва само 1-та по-голямата да се включи? Иначе при включване на климатика се завъртат отново 2-те перки дори и да не е вдигнала нацяло нормалната работна температура 90 градуса. Благодаря предварително на отзовалите се
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Въпрос за охлаждащи перки Golf 4 1.6
май да.и при мен ако не се лъжа се включват и двете перки.
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Terranova написа:Здравейте имам въпрос относно охлаждащите перки на Golf 1.6 AKL мотор. Значи перките са 2 едната по-голяма, другата по малка (предполагам по-малката за климатика) та въпроса ми е, нормално ли е когато загрее колата да се вкл. и 2-те перки или трябва само 1-та по-голямата да се включи? Иначе при включване на климатика се завъртат отново 2-те перки дори и да не е вдигнала нацяло нормалната работна температура 90 градуса. Благодаря предварително на отзовалите се
Колега,
Точно така трябва да работят.
При пускане на климатроника винаги трябва да тръгват и двете перки, ако не тръгнат тогава трябва да се притесняваш.
- Terranova
Благодаря и на 2-мата за бързото включване .. значи нямам причини да се притеснявам
