лампа за масло
stiv1977
Регистриран на: Пон 31 май 2010 17:03
Местоположение: troqn
лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Нед 29 апр 2012 17:11
мига ми лампата за маслото и пищти. къде може да е проблема??
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: лампа за масло
Мнениеот predat0r » Нед 29 апр 2012 17:19
кажи за каква кола става въпрос тука не сме врачки :dummy:
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Нед 29 апр 2012 17:45
golf 3 1.8 бензин
predat0r
Двигател: C270CDI
Re: лампа за масло
Мнениеот predat0r » Нед 29 апр 2012 17:46
Опиши малко по въпроса кога го прави това.. при каране ли при палене ли.. при студент двигател или при загрят.... :Mr Green Fun
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Нед 29 апр 2012 17:56
при загрят двигател.преди 2-3г. го правеше по рядко но сега като тръгна на дълго не може да се седи в колата от пищтене
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Нед 29 апр 2012 18:12
термостата не ми е наред може ли да е от него?
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Нед 29 апр 2012 18:18
аз откачих датчиците на масления филтър но пак пещи.
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Re: лампа за масло
Мнениеот plamingo » Нед 29 апр 2012 18:22
И при мене така правеше поне от 4-5 години,колега.Карам Голф 3 1,6 АЕА. Проблема се оправи чак след смяна на маслена помпа, основни и биелни лагери и шлайфане на колянов вал :? Дано при теб е нещо по-безобидно...като некачествено масло или филтър.
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Нед 29 апр 2012 18:25
гадна работа :banghead: :banghead:
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Нед 29 апр 2012 19:44
За лагери и колянов вал не е ли малко пресилено,все пак колата набира добре не чука мотора не гори масло?
joker
Re: лампа за масло
Мнениеот joker » Нед 29 апр 2012 21:50
търсачка+система за ранно предупреждение....всичко е написано подробно!Накратко-започва се от мерене на налягането на маслото...задължително!
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Пон 30 апр 2012 18:32
благодаря все пак facepalm
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Чет 03 май 2012 10:57
смених датчика дето е от към мотора и се оправи всичко :applause: :banana
joker
Re: лампа за масло
Мнениеот joker » Чет 03 май 2012 20:46
stiv1977 написа:смених датчика дето е от към мотора и се оправи всичко :applause: :banana
Ти датчика хубаво си сменил,ама налягането на маслото измери ли???Аз не бих бил спокоен без тази процедура.
stiv1977
Re: лампа за масло
Мнениеот stiv1977 » Чет 03 май 2012 22:32
да налягането е добро 1.5 4.0
