лампа за масло
stiv1977
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 17:03
- Местоположение: troqn
лампа за масло
мига ми лампата за маслото и пищти. къде може да е проблема??
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: лампа за масло
кажи за каква кола става въпрос тука не сме врачки
stiv1977
Re: лампа за масло
golf 3 1.8 бензин
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Re: лампа за масло
Опиши малко по въпроса кога го прави това.. при каране ли при палене ли.. при студент двигател или при загрят....
stiv1977
Re: лампа за масло
при загрят двигател.преди 2-3г. го правеше по рядко но сега като тръгна на дълго не може да се седи в колата от пищтене
stiv1977
Re: лампа за масло
термостата не ми е наред може ли да е от него?
stiv1977
Re: лампа за масло
аз откачих датчиците на масления филтър но пак пещи.
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Re: лампа за масло
И при мене така правеше поне от 4-5 години,колега.Карам Голф 3 1,6 АЕА. Проблема се оправи чак след смяна на маслена помпа, основни и биелни лагери и шлайфане на колянов вал
Дано при теб е нещо по-безобидно...като некачествено масло или филтър.
stiv1977
Re: лампа за масло
гадна работа
stiv1977
Re: лампа за масло
За лагери и колянов вал не е ли малко пресилено,все пак колата набира добре не чука мотора не гори масло?
- joker
Re: лампа за масло
търсачка+система за ранно предупреждение....всичко е написано подробно!Накратко-започва се от мерене на налягането на маслото...задължително!
stiv1977
Re: лампа за масло
благодаря все пак
stiv1977
Re: лампа за масло
смених датчика дето е от към мотора и се оправи всичко
- joker
Re: лампа за масло
stiv1977 написа:смених датчика дето е от към мотора и се оправи всичко![]()
Ти датчика хубаво си сменил,ама налягането на маслото измери ли???Аз не бих бил спокоен без тази процедура.
stiv1977
Re: лампа за масло
да налягането е добро 1.5 4.0
