Клеморед - АСС - позиция не работи - Голф 3- решено!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 30 апр 2012 16:36
Г3 1996г.
Колеги порблема е следния:
Като мушна ключа в патрона - касетофона тръгва - на кафяв/червен кабел се появяват +12V.
Като дам на контакт - касетофона умира - 12-те волта изчезват.
Същата работа и на стартер.
Т. е. докато ключа е само мушнат в патрона - касетофона работи.
дам ли на контакт - умира.
Клемореда ли е проблема, някой, нещо?
Последна промяна от aradovanov на Пет 04 май 2012 16:05, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Клеморед - АСС - позиция не работи - Голф 3
Мнениеот pas1.8mi » Пон 30 апр 2012 18:39
Ако преди го е нямало този ефект,значи си си отговорил сам на въпроса!
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 30 апр 2012 18:50
При подаване на контакт, касетофона трябва да работи. Когато тръгнеш да въртиш, за палене... касетофона спира, след запалването, пак тръгва. Не мисля, че е клеморед, а нещо неправилно вързано отзад на ДИН буксата на "касетофона".
Погледни тази тема :
viewtopic.php?f=12&t=272476
огледай как е свързано, и след това търси проблема в клемореда :beer
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пон 30 апр 2012 19:20
клеморед
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 30 апр 2012 19:31
Явно е клеморед.
Всичко различно от мушнат ключ ми спира касетофона, ако беше буксата (която съм проверил) при контакт щеше да си работи касетофона.
Лошо.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 04 май 2012 16:05
След смяна на клемореда, всичко е наред.
Клеморед - 25лв (уж Валео).
15 минути работа.
Radostin93
Регистриран на: Сря 08 май 2013 22:06
Re: Клеморед - АСС - позиция не работи - Голф 3- решено!
Мнениеот Radostin93 » Сря 08 май 2013 22:48
здравейте!Имам един проблем имам голф 3 1,6 1994 година проблема е в паленето.Като мушна ключа давам на контакт (до тук всичко е наред) стартера варти но не иска да пали, пак и лампичките на таблото ми изгасват.Но като натисна савсем лекичко ключа навътре към патрона лампичките светват и голфу пали от раз! Ако някой може да ми помогне ще е супер ,благодаря предварително!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 май 2013 8:06
Адаш, сменяй клемореда (електрическите дивотии зад патрона на ключа)
Там ти е зора.
Не отлагай, че не знаеш на кой баир по нощите ще те остави! :bishop
