Г3 1996г.
Колеги порблема е следния:
Като мушна ключа в патрона - касетофона тръгва - на кафяв/червен кабел се появяват +12V.
Като дам на контакт - касетофона умира - 12-те волта изчезват.
Същата работа и на стартер.
Т. е. докато ключа е само мушнат в патрона - касетофона работи.
дам ли на контакт - умира.
Клемореда ли е проблема, някой, нещо?
Клеморед - АСС - позиция не работи - Голф 3- решено!
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Последна промяна от aradovanov на Пет 04 май 2012 16:05, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Клеморед - АСС - позиция не работи - Голф 3
Ако преди го е нямало този ефект,значи си си отговорил сам на въпроса!
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
При подаване на контакт, касетофона трябва да работи. Когато тръгнеш да въртиш, за палене... касетофона спира, след запалването, пак тръгва. Не мисля, че е клеморед, а нещо неправилно вързано отзад на ДИН буксата на "касетофона".
Погледни тази тема :
viewtopic.php?f=12&t=272476
огледай как е свързано, и след това търси проблема в клемореда
- aradovanov
Явно е клеморед.
Всичко различно от мушнат ключ ми спира касетофона, ако беше буксата (която съм проверил) при контакт щеше да си работи касетофона.
Лошо.
Лошо.
- aradovanov
След смяна на клемореда, всичко е наред.
Клеморед - 25лв (уж Валео).
15 минути работа.
15 минути работа.
Radostin93
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 22:06
Re: Клеморед - АСС - позиция не работи - Голф 3- решено!
здравейте!Имам един проблем имам голф 3 1,6 1994 година проблема е в паленето.Като мушна ключа давам на контакт (до тук всичко е наред) стартера варти но не иска да пали, пак и лампичките на таблото ми изгасват.Но като натисна савсем лекичко ключа навътре към патрона лампичките светват и голфу пали от раз! Ако някой може да ми помогне ще е супер ,благодаря предварително!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Адаш, сменяй клемореда (електрическите дивотии зад патрона на ключа)
Там ти е зора.
Не отлагай, че не знаеш на кой баир по нощите ще те остави!
Там ти е зора.
