проблем с таблото на голф 3
atanas_iliev
Регистриран на: Съб 27 ное 2010 21:52
Автомобил: vw santana
Двигател: DT 1986
Мнениеот atanas_iliev » Вто 01 май 2012 19:56
здравейте колеги , колата е голф 3 ТДИ ahu мотор с табло ТРВ
след пускане на липсващи кабели за МФА сложих таблото на автомобила и се получи някаква грешка според мен , но знаещите ще кажат дали е така или да търся ново табло
искам да уточня, че като го купих го пробвах и работеше отлично , а сега само този надпис и чертите
снимка на колата в покой
като се даде на контакт
и няколко секунди след това
да кажа че в движение показва същото като двете индикации се сменят през около 5 секунди и няма тотал или дневен пробег
Специални БЛАГОДАРНОСТИ на колегата PASSAT за голямата помощ при окабеляването
atanas_iliev
Двигател: DT 1986
Re: проблем с таблото на голф 3
Мнениеот atanas_iliev » Чет 03 май 2012 19:28
:arrow:
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Чет 03 май 2012 19:47
този надпис ми прилича на ЕРОР т.е. гешка :roll:
веднага ли се появи след като сложи таблото или в последствие?
пробвай да разкачиш акумулатора за 10-тина минути да се ресетне :idea:
atanas_iliev
Двигател: DT 1986
Мнениеот atanas_iliev » Съб 05 май 2012 17:19
проблемът се появи след няколко закачания и разкачания на таблото към тока , а пробата с акумолатора е направена -без резултат :?:
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 07 май 2012 8:17
atanas_iliev
Двигател: DT 1986
Мнениеот atanas_iliev » Чет 17 май 2012 21:36
номерът с пренареждане на бушоните при мен не върви , а и не можаха да препрограмират таблото и нещата отиват като че ли към друго табло
vvaannkkoo
Регистриран на: Сря 23 яну 2013 12:34
Мнениеот vvaannkkoo » Сря 23 яну 2013 12:52
Здравейте.Аз съм нов във форума и имам едно малко питане свързано с моето голфче.И така като дам на контакт ,след това запалвам колата работи показва обороти ,гориво, температура като подам газ и вдигна оборотите всичко на таблото угасва нищо не отчита.От каде идва проблема?Отново оборотите като паднат на 950-1000 пак всичко си е нормално!!!!!!Става въпрос за голф3 бензин 1996 година!
