Загадка с хидравликата на GOLF 3
martiii
Регистриран на: Чет 19 ное 2009 22:36
Местоположение: v tarnovo
Мнениеот martiii » Пет 01 юни 2012 22:56
здравеите има ли някои които може да ми обясни защо когато вали дьжд нямам хидравлика а сухо ли е нямам никакьв проблем моля за логично обяснение ????
GOLF 3 1.6 75кс
andro_
Re: Загадка с хидравликата на GOLF 3
Мнениеот andro_ » Съб 02 юни 2012 5:56
Стар, необтегнат добре ремък + вода = приплъзване по шайбите.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 02 юни 2012 6:55
от туй по-логично обяснение няма,износен ремък.Не го пренатягай.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 02 юни 2012 8:11
A ако ремъка е нов, нормално обтегнат? И на мен ми се случва на моменти при валежи.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 02 юни 2012 9:00
dushanov написа:A ако ремъка е нов, нормално обтегнат? И на мен ми се случва на моменти при валежи.
Менте ремък,проблем с шайбата,проблем в хидравликата(износени лопатки или заминало тяло) + кофти ремък :012:
Варианти няколко трябва да се погледне от човек който ги владе е тези неща а не оракулските mhihi
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 02 юни 2012 9:14
Е, лично тогава ще съм спокоен, че не е само от ремъка... :D
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 02 юни 2012 9:45
да бе да,износени лопатки а пък проблем само при валеж...ай стига филми
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 02 юни 2012 9:57
Iezekil написа:да бе да,износени лопатки а пък проблем само при валеж...ай стига филми
Валеж не натегнат ремък,износени лопатки при сухо време е добре,докарва налягането но при мокро ремъка приплъзва(частично) при натоварване и не докарва необходимото налягане,има налягане но не достатъчно.Няма налягане и съответно няма хидравлика.Още не ясно :deal
Едно допълнение колега ти отварял ли хидрдавлична помпа?Знаеш ли вътре какво представлява? :deal
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 02 юни 2012 21:17
мен ли питаш?Не,не съм отварял но сигурно е като помпата на пералнята..На този етап е ремък,освен ако не искаш за по-сигурно човека да смени всичко.Такава диагноза е 3в1,то и по твоята логика ако е добре ремъка и износени да са лопатките ще има хидравлика
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 02 юни 2012 21:52
Така поставена диагнозата е равно на 0,казахго съвсем точно,да посети човек които ги вижда нещата и да постави точната диагноза :deal Може проблема да е един,но може и да е съвкупност от няколко фактора.Все пак колата не е 1ва младост и болежките са нормални за възраста и :012:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 04 юни 2012 22:19
Като вали и мина през голяма локва, и на мен ми се губи хидравликата на място на празен ход, малко насечено работи. Хем имам кора под мотора, която се предполага, че трябва да пази :( Като я форсирам малко, се оправя. И аз мисля, че е от ремъка проблема на колегата.
martiii
Мнениеот martiii » Вто 05 юни 2012 21:38
Оказа се че ролката ми блокира отвреме на време а и водата и помага а и ремъка е стар но все пак не е тои главният виновник
