здравеите има ли някои които може да ми обясни защо когато вали дьжд нямам хидравлика а сухо ли е нямам никакьв проблем моля за логично обяснение ????
GOLF 3 1.6 75кс
Загадка с хидравликата на GOLF 3
andro_
Re: Загадка с хидравликата на GOLF 3
Стар, необтегнат добре ремък + вода = приплъзване по шайбите.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
от туй по-логично обяснение няма,износен ремък.Не го пренатягай.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
A ако ремъка е нов, нормално обтегнат? И на мен ми се случва на моменти при валежи.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
dushanov написа:A ако ремъка е нов, нормално обтегнат? И на мен ми се случва на моменти при валежи.
Менте ремък,проблем с шайбата,проблем в хидравликата(износени лопатки или заминало тяло) + кофти ремък
Варианти няколко трябва да се погледне от човек който ги владе е тези неща а не оракулските
- dushanov
- Двигател: AGN
Е, лично тогава ще съм спокоен, че не е само от ремъка...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
да бе да,износени лопатки а пък проблем само при валеж...ай стига филми
- enigma79
Iezekil написа:да бе да,износени лопатки а пък проблем само при валеж...ай стига филми
Валеж не натегнат ремък,износени лопатки при сухо време е добре,докарва налягането но при мокро ремъка приплъзва(частично) при натоварване и не докарва необходимото налягане,има налягане но не достатъчно.Няма налягане и съответно няма хидравлика.Още не ясно
Едно допълнение колега ти отварял ли хидрдавлична помпа?Знаеш ли вътре какво представлява?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
мен ли питаш?Не,не съм отварял но сигурно е като помпата на пералнята..На този етап е ремък,освен ако не искаш за по-сигурно човека да смени всичко.Такава диагноза е 3в1,то и по твоята логика ако е добре ремъка и износени да са лопатките ще има хидравлика
- enigma79
Така поставена диагнозата е равно на 0,казахго съвсем точно,да посети човек които ги вижда нещата и да постави точната диагноза
Може проблема да е един,но може и да е съвкупност от няколко фактора.Все пак колата не е 1ва младост и болежките са нормални за възраста и
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Като вали и мина през голяма локва, и на мен ми се губи хидравликата на място на празен ход, малко насечено работи. Хем имам кора под мотора, която се предполага, че трябва да пази
Като я форсирам малко, се оправя. И аз мисля, че е от ремъка проблема на колегата.
martiii
- Регистриран на: Чет 19 ное 2009 22:36
- Местоположение: v tarnovo
Оказа се че ролката ми блокира отвреме на време а и водата и помага а и ремъка е стар но все пак не е тои главният виновник
