П.П: забравих модела на колата е golf 4 TDI 2003г с код на двигателя ASZ
Въпрос отностно ключ и дистанционно на Golf 4
- p.kolev
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
- Местоположение: Lovech
Здравейте, колеги. Когато си купих колата за жалост предния собственик беше загубил единия ключ с дистанционното и сега карам с резервния, а дистанционното му отключва само близо до колата когато съм(даже само от шоф. страна). Намерих си дистанционно, обаче за по нов модел VW. Питането ми е дали това дистанционно може да се програмира да става за мойта кола. Прикачам 2 снимки на дистанционните. А и новото има копче за отваряне на багажника. Това дали може да се програмира да отваря и моя багажник?
- p.kolev
Re: Въпрос отностно ключ и дистанционно на Golf 4
Никой ли колега не знае?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Може!
Гледай дали е на 434mhz,ако колата ти е 2003-та година!
Ако е на 433mhz е за по старите,преди 2001-ва!
- p.kolev
Със сигурност новото дистанционно е за кола след 2003 година. А тези mhz къде мога да ги видя?
- krasiganev
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Колега, отвори капачето за смяна на батерията. Там някъде пише на колко MHz e.
- p.kolev
Сега погледнах и 2те дистанционни са 434 mhz. Демек може да стане, така ли? И само ключар ли може да го програмира или има някакъв по лесен начин?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
deversant написа:Гледай дали е на 434mhz,ако колата ти е 2003-та година!
Разликата, по видими белези, се състои в скобата за закачване на ключодържателя. На 434 е метална, като на снимката, а на другите е в ъгъла - пластмасова.
Иначе Колев, и ти можеш да си обучиш чипа на имобилайзера стига да имаш VAG COM и ПИН кода на таблото. Първото лесно ще го намериш, но за другото ще ти трябва някой да ти го каже. За отключването и заключмането от самото дистанционно не ти трябва нищо допълнително. И за двете процедури (имобилайзер и дистанционно) има бая изписано тук.
Броя на бутоните не прави ключа по-нов или по-стар модел. За да го направиш да ти отваря багажника ще трябва малко да си поиграеш: viewtopic.php?f=5&t=300565
Иначе не е лошо на първо време на твоя ключ да му смениш батериите, пък ако не се оправи да хваща малко по-отдалеч, тогава ще го мислим.
- p.kolev
pedalchobaba благодаря за изчерпателния отговор. Първото нещо, което направих бе да сменя батерията, но не се оправи. Пак си хваща от същото място. За жалост нямам VAG COM. Ако някой колега от Варна разбира и има желание може да удари 1 рамо, естествено с-у заплащане
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
p.kolev написа:pedalchobaba благодаря за изчерпателния отговор. Първото нещо, което направих бе да сменя батерията, но не се оправи. Пак си хваща от същото място. За жалост нямам VAG COM. Ако някой колега от Варна разбира и има желание може да удари 1 рамо, естествено с-у заплащане
Другата седмица се прибирам и ще ти пиша да направим интервенцията с Vag-a
- p.kolev
Благодаря ти колега, проблема е само, че четвъртък и аз имам пътуване към София с колата. Ти преди четвъртък във Варна ли ще си?
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Колега за да стане всичко това, в ключа трябва да имаш чип, който се програмира
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
