Въпрос отностно ключ и дистанционно на Golf 4
p.kolev
Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
Местоположение: Lovech
Мнениеот p.kolev » Чет 03 май 2012 17:25
Здравейте, колеги. Когато си купих колата за жалост предния собственик беше загубил единия ключ с дистанционното и сега карам с резервния, а дистанционното му отключва само близо до колата когато съм(даже само от шоф. страна). Намерих си дистанционно, обаче за по нов модел VW. Питането ми е дали това дистанционно може да се програмира да става за мойта кола. Прикачам 2 снимки на дистанционните. А и новото има копче за отваряне на багажника. Това дали може да се програмира да отваря и моя багажник? :)
П.П: забравих модела на колата е golf 4 TDI 2003г с код на двигателя ASZ
p.kolev
Re: Въпрос отностно ключ и дистанционно на Golf 4
Мнениеот p.kolev » Пет 04 май 2012 20:27
Никой ли колега не знае? :?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пет 04 май 2012 20:53
Може!
Гледай дали е на 434mhz,ако колата ти е 2003-та година!
Ако е на 433mhz е за по старите,преди 2001-ва!
p.kolev
Мнениеот p.kolev » Пет 04 май 2012 21:25
Със сигурност новото дистанционно е за кола след 2003 година. А тези mhz къде мога да ги видя? :)
krasiganev
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Мнениеот krasiganev » Пет 04 май 2012 21:30
Колега, отвори капачето за смяна на батерията. Там някъде пише на колко MHz e.
p.kolev
Мнениеот p.kolev » Пет 04 май 2012 22:20
Сега погледнах и 2те дистанционни са 434 mhz. Демек може да стане, така ли? И само ключар ли може да го програмира или има някакъв по лесен начин? :)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 04 май 2012 22:49
deversant написа:Гледай дали е на 434mhz,ако колата ти е 2003-та година!
Разликата, по видими белези, се състои в скобата за закачване на ключодържателя. На 434 е метална, като на снимката, а на другите е в ъгъла - пластмасова.
Иначе Колев, и ти можеш да си обучиш чипа на имобилайзера стига да имаш VAG COM и ПИН кода на таблото. Първото лесно ще го намериш, но за другото ще ти трябва някой да ти го каже. За отключването и заключмането от самото дистанционно не ти трябва нищо допълнително. И за двете процедури (имобилайзер и дистанционно) има бая изписано тук.
Броя на бутоните не прави ключа по-нов или по-стар модел. За да го направиш да ти отваря багажника ще трябва малко да си поиграеш: viewtopic.php?f=5&t=300565
Иначе не е лошо на първо време на твоя ключ да му смениш батериите, пък ако не се оправи да хваща малко по-отдалеч, тогава ще го мислим.
p.kolev
Мнениеот p.kolev » Съб 05 май 2012 7:20
pedalchobaba благодаря за изчерпателния отговор. Първото нещо, което направих бе да сменя батерията, но не се оправи. Пак си хваща от същото място. За жалост нямам VAG COM. Ако някой колега от Варна разбира и има желание може да удари 1 рамо, естествено с-у заплащане :)
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 05 май 2012 10:44
p.kolev написа:pedalchobaba благодаря за изчерпателния отговор. Първото нещо, което направих бе да сменя батерията, но не се оправи. Пак си хваща от същото място. За жалост нямам VAG COM. Ако някой колега от Варна разбира и има желание може да удари 1 рамо, естествено с-у заплащане :)
Другата седмица се прибирам и ще ти пиша да направим интервенцията с Vag-a :wink:
p.kolev
Мнениеот p.kolev » Съб 05 май 2012 14:33
Благодаря ти колега, проблема е само, че четвъртък и аз имам пътуване към София с колата. Ти преди четвъртък във Варна ли ще си? :)
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Съб 05 май 2012 14:59
Колега за да стане всичко това, в ключа трябва да имаш чип, който се програмира :beer
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 72 госта
