. Преди около месец ми потъна педала както си обирах скоростта, нямаше течове и загуба на течност-викам си помпата замина. Взех от колега от форума втора ръка помпа, майстора ми я смени. Обезвъздуши помпата първо, после всяко колело,след това смених задни накладки...уж всичко е наред. Обаче ми направи впечатление, че педала има доста празен ход. Ама си ловяха спирачките,няма скърцане , течове. Вчера отново при постепенно спиране педала отиде до долу . Обезвъздуших по схемата задно дясно-задно ляво-предно дясно-предно ляво. Освен помпата дето ми е продал колегата да е тоталка, ама ме уверяваше че е здрава. Пък и двете помпи с абсолютно еднакви симптоми да са Упорит проблем със спирачки Голф 3
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Тия спирачки направо ще ме извадят от строя
. Направо ме дразнят тия спирачки вече.
. Преди около месец ми потъна педала както си обирах скоростта, нямаше течове и загуба на течност-викам си помпата замина. Взех от колега от форума втора ръка помпа, майстора ми я смени. Обезвъздуши помпата първо, после всяко колело,след това смених задни накладки...уж всичко е наред. Обаче ми направи впечатление, че педала има доста празен ход. Ама си ловяха спирачките,няма скърцане , течове. Вчера отново при постепенно спиране педала отиде до долу . Обезвъздуших по схемата задно дясно-задно ляво-предно дясно-предно ляво. Освен помпата дето ми е продал колегата да е тоталка, ама ме уверяваше че е здрава. Пък и двете помпи с абсолютно еднакви симптоми да са - Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Упорит проблем със спирачки Голф 3
Така, сега бегом към магазина и си купи една НОВА помпа, за да нямаш ПАК същите симптоми. Не се ли научихте, че няма как 15+ годишна помпа да работи нормално?!stefarata написа:...Взех от колега от форума втора ръка помпа, майстора ми я смени...
Силно препоръчително си смени и всички спирачни маркучи, по 10тина лв. са.- stefarata
- Двигател: TDCI
Cern Swiss написа:Така, сега бегом към магазина и си купи една НОВА помпа, за да нямаш ПАК същите симптоми. Не се ли научихте, че няма как 15+ годишна помпа да работи нормално?!stefarata написа:...Взех от колега от форума втора ръка помпа, майстора ми я смени...Силно препоръчително си смени и всички спирачни маркучи, по 10тина лв. са.
...и ако не е от нея...
- Cern Swiss
Ако нямаш течове на спирачна течност, според теб от какво друго може да е???
repoii
- Регистриран на: Сря 01 юни 2011 17:35
- Местоположение: veliko turnovo
Сменяна ли е спирачната течност.
- stefarata
- Двигател: TDCI
repoii написа:Сменяна ли е спирачната течност.
да
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
viewtopic.php?f=24&t=255708 ето ти малко една моя темичка да почетеш и може да се справиш сам а ако имаш въпроси - драсни лс. Но не се набутвай с помпи втора ръка.
- stefarata
- Двигател: TDCI
проблема с пропадането на педала го реших с нова помпа. сега спирачките коват, но имам друго питане. струва ми се че хода на педала на спирачката е повечко. незнам дали има връзка но ръчната лови доста горе и тя.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
stefarata написа:проблема с пропадането на педала го реших с нова помпа. сега спирачките коват, но имам друго питане. струва ми се че хода на педала на спирачката е повечко. незнам дали има връзка но ръчната лови доста горе и тя.
В първото мнение си написал, че си сменял задни накладки...
99% съм сигурен, че си с барабани отзад и имаш нужда от реглаж на ръчната.
Като го направиш - ще се намали и празния ход на педала.
- Cern Swiss
stefarata написа:проблема с пропадането на педала го реших с нова помпа. сега спирачките коват.
Добър ден, Минкееееее!
Поздрав за всички продавачи и купувачи на спирачни помпи, втора употреба на 10+ годинки
- stefarata
- Двигател: TDCI
Smeagol написа:stefarata написа:проблема с пропадането на педала го реших с нова помпа. сега спирачките коват, но имам друго питане. струва ми се че хода на педала на спирачката е повечко. незнам дали има връзка но ръчната лови доста горе и тя.
би ли пояснил как се прави реглажа или поне насока за подобна тема във форума?
- buller
stefarata написа:би ли пояснил как се прави реглажа или поне насока за подобна тема във форума?
Теми бол...
Имаш 2 варианта (колкото да се подобри малко положението):
1. Натягаш ръчната от жилата - т.е. максимално да разтвори накладките (най-лесно).
2. Реглаж от самия заден апарат - едно клинче "бута" накладките да са възможно най-близо до барабана.
Ето и една от полезните теми:
viewtopic.php?f=5&t=284552&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B6+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8&start=15
Също може да си поиграеш с кантара, но това не съм правил на старата 3-ка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
