Икономичното шофиране - полезна информация
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Пет 08 дек 2006 18:16
Информацията е споделена от колеги от друг форум - може да се жиди тук :http://forum.setcom.bg/index.php?topic=28163.0
А най-общо казано е това (с малка редакция):
"1 . Колкото по-бързо мина на ниските обороти ( по-висока предавка ) , толкова по-икономично карам - високата предавка и ниските обороти правят нисък разход
2.Второ -90/100 км не са гаранция за нисък разход ( ако ускорявам и намалям постоянно, няма как да падне разхода. Икономията е в постоянната скорост - ускоряваш до 100км и включваш 5 -та и не мърдаш от 100 км , тогава може и с 4 /100 да падне. При нужда от по-голяма скорот преминете пак на 4-та, 5 тата скорост лапа много повече при набиране!
3.Гумите е наистина така- трябват ти ПРАВИЛНИТЕ гуми за колата .( а ако са правилни и не са напомпени по спецификата няма икономия)
4. Не е зле и да си провериш накладките , и спирачните апарати - ако задържат още 2/100 разход , независимо къде!
4. Кабелите на свещите са голям консуматор и може да ти издухат горивото
5. Алтернатора ако презарежда - това се конпесира от двигателя - пак гори повече
6. Колкото повече пътници маш в колата - толкова ти харчи отогоре.
7. Всеки извън габаритен предмет повишава разхода ( багажник за таван , товари , протегната ръка )
8. Осеяния с дупки път
9. Постоянното преминаване от лента в лента ( ако караш само в дясната лента разхода пада - доказано от Транстриумф-Варна )
10. Скапани амортсьори са мъка за колата !
11. Не е зле да се провери резервоара -ако е стара колата и е с метален резервоар - определено има дупка а през нея влизат боклуци и излиза гориво :default - в тази насока забравихме и филтрите - горивен и въздушен , колкото са по-стари , толкова по малка е ползата от тях !
12. Забравихме и центровката на двигателя - не е зле да се чеква на 1г по веднъж поне
13. Другото е ако е издухан двигателя разхода е убийствен.( клапани, цилиндри, семеринги, фложки )
14. Премахнете Катализатора- 2/100 градско !!
15. Реглаж на предница и на гумите :default
16. Избягвайте осеяни със светофари и задръствания улици - винаги е по-добре да минеш по по-дългия , но не натоварен път , от колкото по по-късия и претоварен път !
Всяко спиране на светофар- пак потегляте на ниска предавка с голям разход! "
"17. при зелен светофар, когато наближавам последната кола, не тръгнала още - отдалеко забавям така че после да продължа от 2-ра след като тя тръгне.
18. на извънградско - плавно ускоряване, крака гали газта, не я натиска. След достигане на 90-100 км/ч по прав, равен, ненатоварен път - фиксирам положението на стъпалото си на газта, като странично го опирам на тапицерията вдясно. Така избягвам излишни колебания в обороти и скорост.
19. при лек наклон надолу с последващо изкачване - при спускането леко ускорявам, при изкачването леко отнемам от газта.
- при по стръмно спускане с последващо изкачване - освобождавам от скорост, сама да се ускорява, при изкачването когато скоростта спадне на 80-90 - включвам на 5-та или 4-та с предварително изравняване на оборотите за да няма придърпване.
20. когато минавам през село със 60-70, равен път - на 5-та, почти без газ, леко поддържане само.
21. предпочитам нощното каране на дълъг път - няма кой да ти нарушава избраната скорост, няма газ-спирачка-газ.
22. климатика го пускам ако може най-вече при спускане, при възможната най-ниска предавка. Така служи за допълнителна спирачка и де факто няма разход на гориво за работата му при голямо студоотдаване."
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Съб 09 дек 2006 23:55
Това е пълна мизерия ако се потя толкова за разхода по добре да карам колело.Осабенно това с климатика ме отрепа :lol:
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 10 дек 2006 3:29
Тоя дет го е писал , ако има готина кола и ако я продава да ми звънне :D
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Нед 10 дек 2006 3:57
Пропуснал е нещо много важно! Ако не я пали, а я бута разхода ще му падне най-много. :)
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 10 дек 2006 10:00
Незнам защо се подигравате?!!?
Много точно се е изказало детето!
Хем щади мотора,хем разхода му е малък!
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Нед 10 дек 2006 11:40
точка 14 не съм съгласен. има много хора които са без кат. и са съгласни с мене
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 дек 2006 12:20
Колеги, тук говорим за нисък разход, не за "рацери"!
Който е решил да натиска педала и да не остави неиспреварена кола на света, просто да не го чете това.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 дек 2006 12:29
Не е лоша идеята за икономично шофиране с по-малко и по-плавна газ...Да ама ако караш САМО така,благодарение на прекрасните ни горива,имам предвид бенз-а,двигателят,ауспух,ламбда се напълват яката със сажди и нагари,особено ако се кара само/предимно градско.Колите имат нужда и от малко "издухване" на по-високи обороти от време на време.
На равен път съм забелязал,че повечето автомобили са най-икономични при скорост 80-85км/ч с плавно ускоряване.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 10 дек 2006 12:53
Лелееее трябва да имаш две висши образования за да можеш да караш така :shock горе долу е така......
Обаче тва за катализатора че сваля 2 оки - мани мани..... :no-no
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 10 дек 2006 13:28
Значи ако мойта кола харчи 7 на 100 бензин на ръчка извънградско. И спазвам точка 2. точка 4. и точка 14. излиза че даже ще съм напред с 1л. гориво на сто километра. :shock :shock :shock
От къде да си получа бонусите? :roll: :lol: 8)
Ми ако спазвам и другите? :shock
Представям си вече разход -50/100 :shock :shock :shock :lol:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Нед 10 дек 2006 14:05
ти с тая интерпретация ще отвориш бензиностанция още малко бре :) според мен не може да е 2 литра по-нисък рзхода, а са 2%.
member313
Мнениеот member313 » Нед 10 дек 2006 19:31
Колеги, информацията е цитирана, не е задължително да сте съгласни с всички изказани мнения. Факт е, че българския шофьор е посатвен в условия, които го задължават да прави различни икономии, ако има информация която ви подхожда на стила на шофиране добре, ако не няма нужда да плюете авторите...някои от тях са шофирали по дълго от мен а сигурно и от някои от вас, затова предлагат своя опит :)
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Нед 10 дек 2006 21:09
Ха на бас че това го измислил някой габровец!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 10 дек 2006 22:19
Абе що го четете като десетте божи заповеди само не разбирам?Човека е казал кое прави икономии-постараите се да го научите и да го спазвате когато може и няма да загубите,а напротив.Описал го е и доста по-детайлно от правилата за икономично шофиране на Шел например-който са за американци :lol: Много добре е описал и ,че ако ускоряваш на пета ще лапне повече бенц отколкото на 4та,ама ако караш с еднаква скорост пета е по-икономична.Иначе лично не съм сагласен с едно-при светофар да пускаш по инерция-ако си в СФ докато намаляваш ще се мушнат 3-4ма пред тебе,ще зависнеш с един светофар повече и язък и на икономията :wink:
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пон 11 дек 2006 13:22
Deputata написа:Ха на бас че това го измислил някой габровец!
Аз имам един приятел, който преди ме е возил Плевен-София 4часа и 30мин, яко по инерция и кадето има баир слиза леко да побутне :)) и при условие че беше с дизел пежо 405
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
