Въпрос за 1.8Т
mioiox
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 11:12
Автомобил: Allroad
Въпрос за 1.8Т
Мнениеот mioiox » Съб 05 май 2012 17:00
Здравейте,
Предстои ми покупка на Г4 1.8Т. Тъй като един познат ми обърна внимание върху факта, че е потенциално възможно турбината да е спукана от прекомерно нагряване (което се получавало, т.к. катализаторът е близо зад нея и не позволява газовете достатъчно бързо да бъдат изтеглени), аз почнах да се замислям дали има начин това да се провери? Тоест, гледайки колата, има ли начин да разбера дали нещо лошо (вече описаното или пък нещо друго) не се е случило с турбото?
Благодаря предварително на отзовалите се!
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: Въпрос за 1.8Т
Мнениеот buller » Съб 05 май 2012 17:25
При голф 4, двигателят е разположен напречно - т.е. турбото се пада между двигателя и купето и е доста трудна работа да видиш каквото и да било.
Ако я качиш на канал, евентуално можеш да видиш за течове и други подобни паразии, но истинският тест е при ускорение - плавно и без прекъсвания.
mioiox
Автомобил: Allroad
Re: Въпрос за 1.8Т
Мнениеот mioiox » Пон 07 май 2012 16:01
Благодаря :) А до какви обороти трябва да се усеща турбото? Ако е спукано, би трябвало при високи обороти да изпуска най-осезаемо? Или не се влияе от оборотите?
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Re: Въпрос за 1.8Т
Мнениеот Pirogov » Пон 07 май 2012 16:03
Закачаш я на компютър в движение и яко газ :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Въпрос за 1.8Т
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 07 май 2012 16:48
На 1.8Т преди 2001 компа ще ти покаже ено голямо нищо - щото няма МАП :lol: .Дори и да е пукнато турбото лъха толкова малко (0,6) че пак няма да разбереш.На канал също почти нищо няма да видиш защото турбото се цепи между гейта и отвора за лопатките където е най-тясно - това се вижда само при свалена мека връзка след турбото.То цепнато турбо може да го караш и още 100-200к километра така ,може да се наложи да сменяш охлява и веднага - божа работа.
Най-практината рецепта е да отидеш на огледи и да покараш 4-5 коли и веднага ще разбереш коя ства и коя е гробник(то освен турбото има дроселови клапи,бобини,дебитомери,ръжда,удари.....................).
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 73 госта
