(снимката не е моя) и да ми кажете какво е действието и последствията като е прекъснат кабела ..? 1.6 ЕЗ е мотора.Датчик голф 2
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Датчик голф 2
Здравейте колеги днес забелязах,че под "гумената шапка" е скъсан кабела в края на обувката...
(снимката не е моя) и да ми кажете какво е действието и последствията като е прекъснат кабела ..? 1.6 ЕЗ е мотора.- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Датчик голф 2
Tова май беше датчика за налягане на маслото.Ако имаш проблем с налягането на маслото то значи че няма да алармира и съответно двигателя става на дроб сърма
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Датчик голф 2
датчик за маслото.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Re: Датчик голф 2
enigma79 написа:Tова май беше датчика за налягане на маслото.Ако имаш проблем с налягането на маслото то значи че няма да алармира и съответно двигателя става на дроб сърма
Но се чудя от колко ли време ще е тала слъсан кабела ..
- enigma79
Re: Датчик голф 2
RusH_DeMoN написа:enigma79 написа:Tова май беше датчика за налягане на маслото.Ако имаш проблем с налягането на маслото то значи че няма да алармира и съответно двигателя става на дроб сърма
Направи си кабела и преди това го тествай като го опреш на корпуса(Маса)трябва да ти задейства алармата в таблото
Re: Датчик голф 2
Датчик за маслото. При налягане на маслото по-ниско от 0,3 Бара, светва лампата на таблото (т.е. не достига достатъчен дебит масло до главата). Има и още един маслен датчик за високо налягане - 1,8 Бара, разположен на тялото на масления филтър. При запушване на филтъра, налягането расте много и при достигане на 1,8 Бара, лампата на таблото започва да мига (т.е. имаме трудно оросяване на двигателя с масло, поради запушен с мръсотии филтър).
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Датчик голф 2
Като дадеш на контакт лампата на таблото, тази за маслото мига, ако датчика е откачен или не работи, то лампата не мига. Така ще се ориентираш дали си го вързал и дали работи въобще.
