Датчик голф 2
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Датчик голф 2
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 07 май 2012 19:14
Здравейте колеги днес забелязах,че под "гумената шапка" е скъсан кабела в края на обувката... Изображение (снимката не е моя) и да ми кажете какво е действието и последствията като е прекъснат кабела ..? 1.6 ЕЗ е мотора.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Датчик голф 2
Мнениеот enigma79 » Пон 07 май 2012 19:29
Tова май беше датчика за налягане на маслото.Ако имаш проблем с налягането на маслото то значи че няма да алармира и съответно двигателя става на дроб сърма :horror:
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Датчик голф 2
Мнениеот teddy » Пон 07 май 2012 20:15
датчик за маслото.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Re: Датчик голф 2
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 07 май 2012 20:21
enigma79 написа:Tова май беше датчика за налягане на маслото.Ако имаш проблем с налягането на маслото то значи че няма да алармира и съответно двигателя става на дроб сърма :horror:
Но се чудя от колко ли време ще е тала слъсан кабела ..
enigma79
Re: Датчик голф 2
Мнениеот enigma79 » Пон 07 май 2012 20:27
RusH_DeMoN написа:
Направи си кабела и преди това го тествай като го опреш на корпуса(Маса)трябва да ти задейства алармата в таблото :да:
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Датчик голф 2
Мнениеот batVenci » Пон 07 май 2012 20:39
Датчик за маслото. При налягане на маслото по-ниско от 0,3 Бара, светва лампата на таблото (т.е. не достига достатъчен дебит масло до главата). Има и още един маслен датчик за високо налягане - 1,8 Бара, разположен на тялото на масления филтър. При запушване на филтъра, налягането расте много и при достигане на 1,8 Бара, лампата на таблото започва да мига (т.е. имаме трудно оросяване на двигателя с масло, поради запушен с мръсотии филтър).
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Датчик голф 2
Мнениеот icorainbow » Вто 08 май 2012 18:07
Като дадеш на контакт лампата на таблото, тази за маслото мига, ако датчика е откачен или не работи, то лампата не мига. Така ще се ориентираш дали си го вързал и дали работи въобще.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 90 госта
