проблем с показателя на температурата голф 4 1.6 SR бензин
vasilev.lubo
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 11:27
Мнениеот vasilev.lubo » Сря 09 май 2012 18:47
колеги имам проблем с показателя на температурата на голфа. Днес като се прибирах и стрелката на температурата изобщо не отлепи от началното си състояние. Отворих капака на двигателя и тръбите за първи и втори кръг са топли. Дори и по едно време като карах се пуснаха допълнителните вентилатори .Колата е голф 4 1.6 SR бензин. Като се прибрах изгасих колата и след 30 секунди я дадох на контакт и стрелката на температурата се покачи на 90 градуса, след което веднага падна до началното си ссътояние. Ще съм много благодарен ако някой може да ми каже къде да търся проблема.
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Re: проблем с показателя на температурата голф 4 1.6 SR бензин
Мнениеот radko86 » Сря 09 май 2012 21:26
Здравей колега,първото което може да провериш е датчика за температурата :idea: имах същия проблем преди известно време и след смяната му всичко си дойде на място.Ето така изглежда...
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Сря 09 май 2012 21:32
radko86 написа:Здравей колега,първото което може да провериш е датчика за температурата :idea: имах същия проблем преди известно време и след смяната му всичко си дойде на място.Ето така изглежда...
:да:
vasilev.lubo
Мнениеот vasilev.lubo » Чет 17 май 2012 9:59
Смених датчика за темепературата и всичко заспа.
Благодаря много.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
