Маховик или нещо друго?
khbhy
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 13:36
Мнениеот khbhy » Сря 09 май 2012 13:57
Тъй като ми предстой смяна на съединителя, искам да попитам ка се разбира дали маховика е за смяна?Колата е голф 4 тди 110к.с. Като спра на светофар и колата почва да тресе.Като натисна съединителя докато треесе спира за малко и после пак почва.Като я изфорсирам нищо не се променя. При движение няма никакви проблеми.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Маховик или нещо друго?
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 май 2012 14:01
Има ли силни вибрации по скоростния лост в някакъв момент?
khbhy
Мнениеот khbhy » Сря 09 май 2012 14:14
Силни няма. Има вибрации но според мен са нормални.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 май 2012 14:16
khbhy написа:Силни няма. Има вибрации но според мен са нормални.
Значи вероятно не е маховик. Пусни я на автомат и ако проблема изчезне - направи си чип с нужната корекция. Това е начина за сега...
khbhy
Мнениеот khbhy » Сря 09 май 2012 14:19
hooligan_sk написа:
Вече е пусната на автоматик.
khbhy
Мнениеот khbhy » Пет 11 май 2012 19:24
Оказа се маховик.Смених маховик+съединител (883лв LUK).Педала на съединителя стана малко по-мек и вибрациите изчезнаха :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 11 май 2012 20:36
khbhy написа:Оказа се маховик.Смених маховик+съединител (883лв LUK).Педала на съединителя стана малко по-мек и вибрациите изчезнаха :)
Пиши пак като минеш 1000-2000км дали е било маховик. :да:
