Маховик или нещо друго?
Тъй като ми предстой смяна на съединителя, искам да попитам ка се разбира дали маховика е за смяна?Колата е голф 4 тди 110к.с. Като спра на светофар и колата почва да тресе.Като натисна съединителя докато треесе спира за малко и после пак почва.Като я изфорсирам нищо не се променя. При движение няма никакви проблеми.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: Маховик или нещо друго?
Има ли силни вибрации по скоростния лост в някакъв момент?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
khbhy написа:Силни няма. Има вибрации но според мен са нормални.
Значи вероятно не е маховик. Пусни я на автомат и ако проблема изчезне - направи си чип с нужната корекция. Това е начина за сега...
hooligan_sk написа:khbhy написа:Силни няма. Има вибрации но според мен са нормални.
Вече е пусната на автоматик.
Оказа се маховик.Смених маховик+съединител (883лв LUK).Педала на съединителя стана малко по-мек и вибрациите изчезнаха
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
khbhy написа:Оказа се маховик.Смених маховик+съединител (883лв LUK).Педала на съединителя стана малко по-мек и вибрациите изчезнаха
Пиши пак като минеш 1000-2000км дали е било маховик.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
