Голф 2 проблем таблото
bass_relax
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 23:11
Местоположение: varna
Мнениеот bass_relax » Нед 13 май 2012 14:02
Значи проблема ми е следния.Вчера пъхам ключа давам на контакт и за чу едно цъкане и лампичките по таблото,стрелката за горивото и стрелката за температурата спряха да работят.Странното е че часовника работи а той е аналогов.Само да кажа че проблема не е в самото табло защото днеска пробвах с друго работещо табло и няма промяна.Какъв е проблема.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: Голф 2 проблем таблото
Мнениеот sodata1 » Нед 13 май 2012 14:05
Като за начало прегледай всички бушони,може някой бушон да е здал багажа.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 13 май 2012 14:11
Мигачите и клаксона работят ли на контакт?
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Нед 13 май 2012 14:13
изгорели бушони няма и мигачи и клаксон имам. други идеи
anrus
Мнениеот anrus » Нед 13 май 2012 14:16
Имаш прекъсване в черния кабел от клемореда до таблото, зависи с коя инсталация е колата. Може да се е прерязал в самата букса към таблото.
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Нед 13 май 2012 14:37
таблото е с една букса сега какво трябва да направя че да тъгне таблото
anrus
Мнениеот anrus » Нед 13 май 2012 14:48
Лампата за ръчната свети ли при дръпната ръчна и контакт?
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Нед 13 май 2012 20:32
значи оказа се че е бушона.изгори 3 бушона по 15А.Пробвах с бушон 20А буквално го разтопи и от таблото започна да пуши.Според мене дава някъде на късо но не знам къде.Ако може някой да ми каже ще съм много благодарен.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 13 май 2012 21:14
bass_relax написа:значи оказа се че е бушона.изгори 3 бушона по 15А.Пробвах с бушон 20А буквално го разтопи и от таблото започна да пуши.Според мене дава някъде на късо но не знам къде.Ако може някой да ми каже ще съм много благодарен.
Чакай малко че хвърлям боба и кайвето.Абе ти нормален ли си?
Как може някой от тука да ти каже къде е окъсяването?
Тоя народ наистина издивя и изпростя,вземи се в ръце и разглабяй пластмасите около волана и под него и търси за разстопено,преди това разкачи акумолатора.Абе хора толкова ли искате да се подпалите facepalm :horror: Така аз ако ти кажа че на 15см от клеморед тие окъсило ще ми повярваш ли?А пък ако позная отивам да пускам тото и да си търся згодна женица :horror: facepalm
bass_relax
Мнениеот bass_relax » Нед 13 май 2012 21:25
добре де ето каза ми какво трябва да направя аз ако знам за ко става въпрос нямаше да питам.
