Голф 2 проблем таблото
bass_relax
- Регистриран на: Сря 11 яну 2012 23:11
- Местоположение: varna
Значи проблема ми е следния.Вчера пъхам ключа давам на контакт и за чу едно цъкане и лампичките по таблото,стрелката за горивото и стрелката за температурата спряха да работят.Странното е че часовника работи а той е аналогов.Само да кажа че проблема не е в самото табло защото днеска пробвах с друго работещо табло и няма промяна.Какъв е проблема.
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Re: Голф 2 проблем таблото
Като за начало прегледай всички бушони,може някой бушон да е здал багажа.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мигачите и клаксона работят ли на контакт?
bass_relax
изгорели бушони няма и мигачи и клаксон имам. други идеи
- anrus
Имаш прекъсване в черния кабел от клемореда до таблото, зависи с коя инсталация е колата. Може да се е прерязал в самата букса към таблото.
bass_relax
таблото е с една букса сега какво трябва да направя че да тъгне таблото
- anrus
Лампата за ръчната свети ли при дръпната ръчна и контакт?
bass_relax
значи оказа се че е бушона.изгори 3 бушона по 15А.Пробвах с бушон 20А буквално го разтопи и от таблото започна да пуши.Според мене дава някъде на късо но не знам къде.Ако може някой да ми каже ще съм много благодарен.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
bass_relax написа:значи оказа се че е бушона.изгори 3 бушона по 15А.Пробвах с бушон 20А буквално го разтопи и от таблото започна да пуши.Според мене дава някъде на късо но не знам къде.Ако може някой да ми каже ще съм много благодарен.
Чакай малко че хвърлям боба и кайвето.Абе ти нормален ли си?
Как може някой от тука да ти каже къде е окъсяването?
Тоя народ наистина издивя и изпростя,вземи се в ръце и разглабяй пластмасите около волана и под него и търси за разстопено,преди това разкачи акумолатора.Абе хора толкова ли искате да се подпалите
Така аз ако ти кажа че на 15см от клеморед тие окъсило ще ми повярваш ли?А пък ако позная отивам да пускам тото и да си търся згодна женица
bass_relax
добре де ето каза ми какво трябва да направя аз ако знам за ко става въпрос нямаше да питам.
