теч в багажника
- vvveno 19td
- Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
- Местоположение: pernik
теч в багажника
от скоро съм във форума и искам да попитам някой дали знае от каде може да ми тече вода в багажника и то точно по средата на него.гледах уплътнението е здраво но пак продължава а колата е венто
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Re: теч в багажника
щом не може да се хване на пръв поглед взимаш едно фенерче влизаш в багажника затваряш се вътре
и някой започва да полива
и някой започва да полива- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: теч в багажника
Моят голф течеше от уплътнението на стопа.Сложих малко силикон на скъсаното място и теча спря.Виж да не е пукнато маркучето на чистачката.
- vvveno 19td
Re: теч в багажника
нямам аз чистачка и тече посредата на багажника,нз стича ли се от нчкаде или е уплатнението,просто нз какво да направя вече
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: теч в багажника
Свяляш задните седалки, т.е. да са в легнало положение влизаш вътре в колата на задните седалки, а някой друг да полива дали с маркуч или кофа с вода отгоре, най-вероятни е уплътнението отгоре на багажника.
- vvveno 19td
Re: теч в багажника
ще пробам пък ще видим какво ще излезе
- Not_another
- Регистриран на: Сря 21 мар 2012 15:22
- Местоположение: Kofia
Re: теч в багажника
А конденз под стелката възмжоно ли е да прави?
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Re: теч в багажника
cheatereye написа: а някой друг да полива дали с маркуч или кофа с вода отгоре.
По-вероятно е да е издънен пода и водата да прониква ОТДОЛУ при преминаване през локви или при дъжд.
emo-gar
Re: теч в багажника
Който иска-да вярва,но когато ми бяха изпуснали "газовите пружини",по известни като амортисьорчета на багажника на Венто-не лягаше добре капака по уплътнението!Краят откъм ключалката "хлътваше" към по-слабия амортисьор и тогава намирах вода след дъжд.След смяната им не съм намирал вода в багажника.
Друга причина може да е уплътнителна гумичка на кабеляка,има такава и в дясно-вакуума за ключалката.От тези неща ми е текло в багажника.
- vvveno 19td
Re: теч в багажника
днес влязох в багажника,а друг го поливаше с вода.значи течове от уплътненията не видях ,но когато отворих багажника вода запачна да тече от оребрението от долната страна на вратата на багажника.гледах дали видимо не се вижда някакъв теч от уплътненията на стоповете ,но не видях такъв.просто вече нз какво да правя ,писнами след всеки дъжд да свалям кечето защото замирисва.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 51 госта
