теч в багажника
vvveno 19td
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
Местоположение: pernik
теч в багажника
Мнениеот vvveno 19td » Пон 14 май 2012 13:52
от скоро съм във форума и искам да попитам някой дали знае от каде може да ми тече вода в багажника и то точно по средата на него.гледах уплътнението е здраво но пак продължава а колата е венто
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Re: теч в багажника
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пон 14 май 2012 16:30
щом не може да се хване на пръв поглед взимаш едно фенерче влизаш в багажника затваряш се вътре :screwy и някой започва да полива
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: теч в багажника
Мнениеот tot_1425 » Пон 14 май 2012 16:37
Моят голф течеше от уплътнението на стопа.Сложих малко силикон на скъсаното място и теча спря.Виж да не е пукнато маркучето на чистачката.
vvveno 19td
Re: теч в багажника
Мнениеот vvveno 19td » Пон 14 май 2012 16:51
нямам аз чистачка и тече посредата на багажника,нз стича ли се от нчкаде или е уплатнението,просто нз какво да направя вече
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: теч в багажника
Мнениеот cheatereye » Пон 14 май 2012 16:55
Свяляш задните седалки, т.е. да са в легнало положение влизаш вътре в колата на задните седалки, а някой друг да полива дали с маркуч или кофа с вода отгоре, най-вероятни е уплътнението отгоре на багажника.
vvveno 19td
Re: теч в багажника
Мнениеот vvveno 19td » Пон 14 май 2012 17:07
ще пробам пък ще видим какво ще излезе
Not_another
Регистриран на: Сря 21 мар 2012 15:22
Местоположение: Kofia
Re: теч в багажника
Мнениеот Not_another » Пон 14 май 2012 20:38
А конденз под стелката възмжоно ли е да прави?
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Re: теч в багажника
Мнениеот Enforcer » Пон 14 май 2012 20:43
cheatereye написа: а някой друг да полива дали с маркуч или кофа с вода отгоре.
По-вероятно е да е издънен пода и водата да прониква ОТДОЛУ при преминаване през локви или при дъжд. :012:
emo-gar
Re: теч в багажника
Мнениеот emo-gar » Пон 14 май 2012 21:53
Който иска-да вярва,но когато ми бяха изпуснали "газовите пружини",по известни като амортисьорчета на багажника на Венто-не лягаше добре капака по уплътнението!Краят откъм ключалката "хлътваше" към по-слабия амортисьор и тогава намирах вода след дъжд.След смяната им не съм намирал вода в багажника.
Друга причина може да е уплътнителна гумичка на кабеляка,има такава и в дясно-вакуума за ключалката.От тези неща ми е текло в багажника.
vvveno 19td
Re: теч в багажника
Мнениеот vvveno 19td » Вто 15 май 2012 14:29
днес влязох в багажника,а друг го поливаше с вода.значи течове от уплътненията не видях ,но когато отворих багажника вода запачна да тече от оребрението от долната страна на вратата на багажника.гледах дали видимо не се вижда някакъв теч от уплътненията на стоповете ,но не видях такъв.просто вече нз какво да правя ,писнами след всеки дъжд да свалям кечето защото замирисва.
