Динамото не зарежда... Г3
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Проблема е, че динамото зарежда на 11V когато се запали колата. Около 5 мин след запалването щраква някакво реле и динамото си тръгва перфектно. От какво идва проблема?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Re: Динамото не зарежда... Г3
Имах подобен проблем на един абф, зареждаше след като се изфорсира на 2500 оборота.След това нямаше проблеми.При мен проблема беше,че липсваше един кабел от алтернатора (син), запоихме го и от тогава, нямаше вече ядове.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Traytor написа: след запалването щраква някакво реле и динамото си тръгва перфектно. От какво идва проблема?
Oт това реле .Не мога да знам кой е ровил по инсталацията, какво е правил и каков е това реле.?
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Traytor написа:Проблема е, че динамото зарежда на 11V когато се запали колата. Около 5 мин след запалването щраква някакво реле и динамото си тръгва перфектно. От какво идва проблема?
Като я изфорсираш оправя ли се зареждането. И при мен го имаше тоя проблем - паля 11в, давам газчица до към 2 и нещо-3 хиляди оборота и се оправя. В крайна сметка релето за зареждане с четките, че и те бяха тръгнали и всичко е пушка 14-14.2V
- Traytor
- Двигател: DSRB
kris11 написа:Traytor написа: след запалването щраква някакво реле и динамото си тръгва перфектно. От какво идва проблема?
Това е че и аз не мога да разбера кое реле щраква... Просто се чува щракането и всичко тръгва добре... Не е нещо допълнително слагано, идва от бушониерата.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Ако говориш за твоята кола това реле изключва подгряващите свещи , има го при доста предкамерни дизели
Винаги ли щраква релето или само при студен двигател ?
При мен само когато е студен...целта е когато времето е студено при студен старт двигателя да не прекъсва и да си работи равномерно
Но все пак не трябва да стои на чак 11 волта
- Traytor
- Двигател: DSRB
Има го това че го прави само при студен мотор... И аз си мислех за това реле, но ми казаха че не трябва толкова време да работи... Понякога зарежда на 11 понякога на 11.7... Мога ли да коригирам колко време работи това реле, защото ми прецаква акумулатора?
- passatfen
- Двигател: CLHA++
Мисля , че не се коригира а изключва при определена температура на антифриза или при определено време незнам точно
При мен волтметъра показва 13-13.2 волта когато подгряващите работят
Това реле за подгрев на свещите ти прави проблем. Пет минути са дълго време за работа на това реле. Трябва да изключва по-рано.Пробвай с друго за което си сигурен, че работи. Може и някой датчик за температура да е повреден, като по-вероятна причина. При мен на 2-ка дизел смъкнах генератора защото също даваше около 11 волта и ги държеше дълго време. След проверката му на стенд се оказа че работи нормално. Тогава проверих релето и дали от разбутване или нещо друго започна да изключва нормално. За по-сигурно обаче свързах паралелно на свещите една лампа изведена в купето за да следя кога изключват свещите. Установих, че докато подгряват свещите напрежението пада на 11 волта, но след изключването им всичко си е наред. Когато двигателя е горещ свещите изобщо не включваха.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Някой може ли да ми каже, кое е релето при тройката(номер)?
- joker
Без да отвориш алтернатора и да видиш четките и пистите(вкл и реле-регулатора) отговор на въпроса няма как да получиш.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Да, това е релето, което изключва подгревните свещи. Явно алтернатора ти кляка под голям товар и може да пробваш следното:
Изчакваш релето да изключи и палиш всички ел. консуматори в колата. Ако пак падне значи или има лоша връзка някъде или алтернатора трябва да се прегледа.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Замервал съм го. Като щракне релето, пускам парното на 4-та степен и фарове на дълги и държи 13.5V...
azrod
Traytor написа:Замервал съм го. Като щракне релето, пускам парното на 4-та степен и фарове на дълги и държи 13.5V...
Ами то 13,5 ... държеше и мойто преди да го сменя, сега държи над 14
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Да, 13,5 е малко. Да не говорим, че Golf III динамо няма
